Определение объема текущего ТО W205 и сброс сервисного интервала
Супермодератор
Считываем код работ для СТО, пишем VIN и пробег.
  • Read out maintenance data from instrument cluster and reset service indicator.pdf
    422,9 КБ · Просмотры: 1.232
  • Connect STAR DIAGNOSIS and read out fault memory.pdf
    293 КБ · Просмотры: 631
  • Данные техобслуживания считать из комбинации прибо
    451,1 КБ · Просмотры: 1.278
  • Индикацию ТО до значений предыдущего техобслуживан
    52,2 КБ · Просмотры: 914
  • C-Класс - Интерактивное руководство по эксплуатации.pdf
    288,6 КБ · Просмотры: 857
  • OVERVIEW for service sheet.pdf
    532,1 КБ · Просмотры: 660
  • Сервисный уровень в комбинации приборов вызвать.pdf
    539,3 КБ · Просмотры: 797
Супермодератор
Вводим все это в MSS и получаем список работ
    441,2 КБ · Просмотры: 1.159
Супермодератор
Есть еще:
  • Профилактический осмотр перед дальней поездкой.pdf
    376,4 КБ · Просмотры: 462
  • Зимний профилактический осмотр.pdf
    371,8 КБ · Просмотры: 454
  • Весенний профилактический осмотр.pdf
    372 КБ · Просмотры: 487
Вальгир
WDD2050401F015151
IT, Cisco
Сервисное меню
Чтобы попасть в сервисное меню:
1. зажигание в положение 1
2. перейти в пункт Одометр
3. зажать на руле кнопки "OK" + "Ответить на звонок" и держать секунд 5
Помощник Санты
W204 рестайл
какое ТО?
Всем доброго здравия!
кто знает, подскажите, плиз.
подходит ТО 60 000 км.
при вкл зажигания машина пишет то ТО А2, то ТО В, чередует через раз, как понять, какое все-таки ТО???:D
Супермодератор
Посмотреть код работ для СТО.
avburnos
Mercedes-Benz c180 Sport ( w205 )
VIN: WDD2050401R062771
Ad
vin WDD2050401R062771
пробег 8150
Что меня ждет ?
ZRM79
Доброй ночи. Компьютер показывает код ТО АХ. Кто-нибудь сталкивался с таким ТО? Какие работы будут при таком коде?
Супермодератор
Супермодератор
Добрый вечер. Код СТО 1PD051, WDD2050401F024372, ТО 45000 будет. Что будет нужно сделать? Код ТО - АХ
attachment.php
    91,1 КБ · Просмотры: 2.706
  • SERVICE SHEET for Service A.pdf
    297,7 КБ · Просмотры: 777
Webviper
то А
Здравствуйте!
Код СТО: 505, код ТО: А, пробег: 11692, vin: WDD2050401R072757
PalAnatolich
Добрый вечер!
Подскажите пожалуйста объем работ по ТО 30000 км
Код СТО - 606
Код ТО - B
Пробег 29300
WDD2050401R014681 8
Так же в Общем ТО имеется 2 пункта ТО 02 и ТО 03. Это обязательные работы и что в них входит? )
Спасибо!
Супермодератор
    269,7 КБ · Просмотры: 390
    89,2 КБ · Просмотры: 2.476
Супермодератор
Добрый вечер!
Код СТО - 606
Код ТО - B
Пробег 29300
WDD2050401R014681 8
Спасибо!
attachment.php
  • SERVICE SHEET for Service B.pdf
    234,5 КБ · Просмотры: 385
    90,3 КБ · Просмотры: 2.151
PalAnatolich
Спасибо!
Смущает только то,что отмечена галочкой лишь замена салонного фильтра, а как же воздушный фильтр?
sitenberg
