Ошибка 5851
Витек72
Добрый день! Актрос 98 года ошибка в блоке FMR 5851 (Выходной сигнал реле D+/базовый модуль обрыв/короткое замыкание на плюс) Вин WDB9540321K311578. Ребята не подскажите что это за ошибка и на что она влияет.
А так вообще проблема с подушками, не поднимают, не могу найти причину.
Крымчанин
Дизельный Два
Проводка под мотром сгнила
а подушки ищи проблему в датчиках высоты и опять же провода
и еще может быть само втягивающие на стартере
StasK345
Mercedes-Benz W222
по-хорошему, конечно перетряхнуть проводку, может еще что-то найдете заодно, такой машине не будет лишним. Но это затратно. Правильно, конечно, найти схему, посмотреть состояние релюшки, может быть проблема в каком-то питающем реле. Глянуть как она срабатывает. Либо проблема в проводке, в реле, либо в базовый модуль попала вода. Поищите, схемы в сети были, предметно данный провод можно найти и прозвонить
Alex72tymen
Тюмень
Всем привет подскажите по ошибке 34f3e1
76020a
Акпп ушла в аварию
Z9M96342450470017
АКТРОС 2020г буду очень благодарен
Gabut
