Ошибка ESP
B200
W245, 2007гв
W245, загорается ESP,до этого менял стойки с пружинами,сход-развал сразу не делал ездил так,через какоето время стало загораться надпись ESP не работает,заглушишь-заведёшь пропадает ,потом опять появляется, сделал сход-развал но ошибка появляется, в сервисе приговорили Датчик угла поворота руля A1694641518,чтото мне подозрительно что с ним могло что то случиться (блин датчики ABS которые на улице трудятся в грязи и каше ещё родные!!!) да и вообще все датчики родные-машине 8лет, мож какая калибровка нужна?? иль ещё чего....
ну даже если это и он , может можно отремонтировать его? блин больше 20тыр он стоит )))) дайте совету други!!!
Крымчанин
Дизельный Два
сломали когда молотками лупипили по подвеске
так что придётся раскошелится
B200
W245, 2007гв
Никто ничё не лупил, сам менял стойки ))
Борис 060
MB A140(W168) 1,4L 82л.с. 1999г.в.
компания Ригли
Была такая же проблема B150 W245 2005г., датчик стоит под рулевым колесом в рулевой колонке, при не сделанном сход-развале мог порваться шлейф внутри датчика. Шлейф не меняется, только датчик в сборе. Я покупал б/у на разборке с битой машины, у которой сработали подушки и на датчике перегорели резисторы, их перепаяли с моего неисправного(проблема была в шлейфе) и потом прошили с компа. Причем датчик б/у был с С класса. Искал где то неделю. Цена б/у датчика была 1500р. и работа столько же.
  • Мне нравится
Реакции: B200
B200
W245, 2007гв
Когда поменял стойку, супруга ещё три дня ездила не загоралось, сейчас не всегда сразу загорается, вчера проехал в области где то км.10 и тока загорелась, правда удивился ABS в любом случае работает, и разгоняется до 130км/ч а не до 50(гдето читал)
PS. Просто мне кажется еслибы датчик сломан был,порвано чтото, загоралось бы сразу.
иль я не прав?
Борис 060
компания Ригли
У меня ошибка появлялась не сразу а в движении, но потом всё чаще, когда достало пришлось менять, ещё я тогда читал, что в датчике стоят лазерные излучатели( вроде три, может ошибаюсь) вот они и считывают повороты руля с помощью лепестков, которые работают перекрывая луч, возможно что-то там. Я в движении скидывал ошибку ключом быстро выключал зажигание и сразу же обратно, машина при этом не успевала заглохнуть, а ошибка пропадала.
B200
W245, 2007гв
Также не сразу а в движении,но проявляется как то непредсказуемо: то сильно крутишь рулём-и не появляется,а то чуть дёрнешь-и загорается.
MBDoc
Wdb2102371a400454
какие ошибки в блоке есп?
без диагностики можно сказать что могли натянуть сильно провод датчика числа оборотов, вот он и мандит! обязательно надо сделать диагностику! у меня есть стар, если что то я на юге москвы, каширское шоссе-Бутово. пиши почитаем проверим
  • Мне нравится
Реакции: B200
B200
W245, 2007гв
спасибо, диагностику при мне делали, тока распечатку они не дали ,а я забыл спросить, по телефону говорят приезжай сделаем распечатку,а так я в компе видел что при каком пробеге началась ошибка и сколько раз появлялась , если что обращусь,спасибо MBDoc
Giorgi 888
Rul stait prama kagda edesh?
Ответы
14
Просмотры
2 тыс.
Danniil
