Ошибка! Граница детонации цилиндра превышена. Амплитуда сигнала больше максимальной
andreo525
В поиске MB
амплитуды. На диагностике Е200, двигатель 271,протокол входного короткого теста выдал ошибки: Р233822, Р233922, Р233722, что означает граница детонации цилиндра № превышена. Амплитуда сигнала больше максимальной амплитуды. Может, кто встречался с такой проблемой и как это лечится?
Крымчанин
Дизельный Два
Лечится по разному
Сматря от чего лезет ошибка
andreo525
В поиске MB
Лечится по разному
А как узнать от чего она лезет? Если есть только распечатка, где написано, что блок управления двигателем выдает эти ошибки.
Крымчанин
Дизельный Два
Обновлением ПО блока управления двигателя.
Андрей там еще и цилиндры могут уже быть попиленны
А как узнать изза чего лезут ошибки, найдите нормального диагноста
andreo525
В поиске MB
Машина еще на гарантии, пробег 26 т. км в трейдине у ОД, там диагностика и выдала эти ошибки. А у меня стоит вопрос покупки данного папелаца. Интересно если задиры, то это гарантийный случай?
Крымчанин
Дизельный Два
Так вырвать мозги диллеру
Крымчанин
Дизельный Два
il84
Коллеги, такая же фигня. Все-таки что это может быть?
Крымчанин
Дизельный Два
Они не против разбираться, НО только после оформления машины на меня :(
А при как тут оформление
А если я водителя послал то че мне теперь ехать самому придется
Разводят вас
yarik89rus
попробуй обнови ПО . у меня детонация постоянно срабатывала , когда поменяли по пропала сразу
il84
Можно поподробнее про обновление ПО, что это дает?.. Сколько времени занимает?.. Слышал, что типа надо еще потом адаптировать...
Johnsonnew
Вам для чего? Какая машина? что беспокоит?
il84
Для того, что одни советуют обновлять, другие нет. Машина W212 E200 CGI 2010 г. в. Беспокоит то, что вылезла ошибка (загорелась мясорубка), указанная в теме ветки. Интересуют возможные причины, хотя бы парочка. Ухудшения качества работы движка не чувствуется (не троит, тянет хорошо и т.д.), хотя владею авто всего 4 месяца, сравнивать особо не с чем.
Johnsonnew
Для интереса возможных причин нужен VIN и код ошибки!
s11114
W212-E200CGI
Детонация может быть только при включенном кондиционере , возрастает нагрузка на двигло и происходит детонация только если сильно продуть ноздри (воздерживаться) если этого не делать ни чего не будет происходить , проверено временем , при детонации одного из цилиндров его отключает датчик детонации так что можно не волноваться не о каких задирах у нас там не как на ваге покрытие а вроде чугун.
grek29
