W210 ошибка SRS
Drimario
W210 Е200 2001г.в. рейстал ELEGANCE SELECT
никто не сталкивался с проблемой? или никто не читает тему? ау любители мерсов!!
bortnikov_a_v
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Приговорили блок управления AirBag, что в салоне под пепельницей. Его можно взять с другового авто? не хочется чтоб стрельбануло.
tarakan
Доброго времени суток!!! подскажите плиз когда заводишь загорается лампа SRS, до этого эта лампа загоралась когда едешь один, когда с пассажиром всё ОК нечего не горит, потом спустя какое то время начала гореть постоянно. Почитал инет написано что это датчик (мат) присутствия пассажира, купил эмулятор ECOTOOL подключил (правильно подключил 10 раз проверил) но ошибка не уходить, подключил диагностику пишет ошибку:
" 027 Front passenger coding seat occupied, faulty child seat recognition B48"
подскажите как можно вылечить ????
как проверить правильность сигнала с эмулятора (какой он должен быть)?
AntonSPb
w639
не нужен там никакой эмулятор, датчик отключается за пару минут
tarakan
Буду Вам признателен если вы подскажите как его отключить???
Под сиденьем есть разъём там три провода плюс минус и сигнал ко которому летят импульсы. и как его отключить чтобы не появлялась ошибка ???
В кодировках Старом выключить!
И датчик физически
палычч
Уважаемые, всех с Новым Годом!!!
Может кто подскажет? Был ливень и в левую часть салона под ноги водителя и до ног заднего пассажира залило водой. Только левая часть салона. Правая вся сухая. При запуске двигателя загорелась лампочка SRS. После просушки и ликвидации влаги лампочка не погасла. Посмотрели сканом, сказали заменить датчик удара. Но какой и где он стоит не понял. На всякий случай поменял датчик удара под водительским сидением на кузове который был в воде. Но лампа продолжает гореть. О каком датчике идёт речь? МБ 210 классика, 1998 г. универсал.
Спасибо.
vadim wadim
Спасибо.
Если не ошибаюсь датчик удара стоит за пассажирским сидением под ковролином.
палычч
Под водительским сидением и соседним передним. А где ещё?
cbx121
HI
в общем походу датчик накрылся пассажира
буду менять
но у меня до рестаил датчик пассажира a 210 820 97 10 двух контактный
(синий и белые провода)
на ресте
A2108211951
3 провода идет (красный+ коричневый- и белый - кабель данных) что куда подключать?
cbx121
Макссим
Запорожье
Помогите разобраться куда копать,снимать мат или искать обрыв
    107,6 КБ · Просмотры: 42
Макссим
Запорожье
Elmar Zeynalov
