Ошибки ABC ESP w204
San4es714
При трогании (в основном на холодную), набираю скорость 30, и загорается ABC,ESP и пишет снимите с ручника, тухнет вся электрика (фары, мафон и тд.) после тут же пропадают все ошибки, все загорается и как будто не было, после сколько не глушил , не пробывал , не появляется , в основном когда машина долго постоит.
В чем может быть проблема подскажите )
Mercedes w204 - 2014г. (274 - 1.6л)
WDD2040311A941195
вот видео - https://ru.files.fm/u/6eb84f4cv
znatok65
предположу, что будут присутствовать ошибки по повышенному напряжению.
San4es714
неисправность электрооборудования.
добавлю, что при этой симптоматике, дело не в генераторе.
Вот сам не понимаю в чем проблема , думал может из за мороза на улице , влага куда попала и тд... началось как раз после -20
znatok65
все решается быстро и не дорого.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
WDD2040311A941195
Привет) ошибки почитайте , выложите и тогда можно что-то устранять пытаться)
znatok65
Вангую ещё раз: ошибки будут по повышенному напряжению
znatok65
Ну по вольтажу , при заводе на холодную 14,8-14,9
Во время движения уже 14,4-14,7
вы можете не видеть этот кратковременный скачок, а в сопутствующих данных к кодам неисправностей напряжение в момент проявления неисправности может быть до 18В
San4es714
Вообщем нужно диагностику, ну а по вашему мнению , из за чего такой скачок ? Аккум?
Просто странно то что скачек идёт когда трогаюсь , набираю скорость , постоянно в один и тот же момент
Определённый момент вращения генератора может создавать такой эфект!
По этому когда будете проверять работу генератора постарайтесь создать условия когда появляется этот эфект! Лучше делать это на ходу с диагностом в машине чтоб он следил за напряжением по прибору!
znatok65
Михаил, дело не в генераторе.
уверен, что ты можешь вычислить проблему, даже без кодов ошибок, просто на это понадобится больше времени
znatok65
такого рода информацию я в открытом доступе не распространяю.
ищите сервис, который по описанной симптоматике сразу скажет, что знает куда лезть.
в генератор я не советую лезть.
Посмотрел.
Спасибо. Не видел этой информации а точнее не сталкивался!
Буду знать!
znatok65
Посмотрел.
Буду знать!
неисправность интересная, и лежит не на поверхности, но если хоть раз столкнулся, то точно не забудешь.
Mercedes C180K
Mercedes C180 2013 г., WDD2040311G134754
ростов-на-дону
Может плата управления генератора козлит....
Hido
