Ошибки ЕСП, АБС, не работает дистроник, АКПП в аварии, спидометр упал
Доцент1981
Кулунда
Здравствуйте, подскажите пожалуйста у меня такая проблема, живу в деревне профильного сервиса нет.спросить не у кого. Загорелись ошибки ЕСП, АБС,не работает дистроник АКПП встала в аварию , спидометр упал , заглушишь пропадёт все поедем опять выскачит , бывает включаешь зажигание ошибки уже горят тогда даже стартёр не срабатывает. А бывает заведешь нормально стоит на холостых оборотах и вылетают ошибки тогда с порковки АКПП не снимается. Подскажите пожалуйста с чего начинать? Буду по человечески Вам очень благодарен!
WDB2110221A851595
Доцент1981
Кулунда
По карте данных у вас нет системы ESP
На вашей машине система ABR но в ней нет таких ошибок!
Нужна нормальная диагностика! Желательно Стар Диагнозе!
Есть ЕСП стоит в блоке предохранителей
Доцент1981
Кулунда
Да. ESP есть!
Только ошибки в нем заканчиваются на 72**
91** ни как не может быть!
9101.цетирую.нарушена связь по CAN с блоком управления(Программа электронной стабилизации)9303неисправность в связи с CAN с модулем управления EGS(электронное управление КПП или ASGавтомотизированая механическая КПП AS-TRoNIC.
vitaliykg
начни с датчиков авс ,померь сопротивление тестером на всех 4х должно быть одинаковое ,начни с переднего левого,
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Интересно как это проверить датчики Холла тестером по сопротивлению , да и при чем тут датчики скорости если у него проблемы коммуникации по CAN между блоками !
Доцент1981
Кулунда
Заменил Я блок предохранителей который под капотом старые ошибки ушли которые были ЕСП АБС АКПП Но появились другие загорелся красным маленький аккумулятор , комфорт выключен и не работает прикуреватель на включенном зажигании всё работает стоит завести всё через пять секунд выключается. Надо ли прописывать блок предохранителей после замены
cucumber
