Острый звук при запуске на холодную секунд 10 E350 4matic 2009 г.
MercBenz124
Ребят подскажите пожалуйста , что за проблема , при запуске на холодную секунд 10 острый звук такой , потом пропадает , вот такой звук Mercedes E350 4matic 2009 W212 мотор если не ошибаюсь M272. WDDHF8HB2AA067898
MercBenz124
И после секунд 10-20 звук пропадает и мотор нормально работает
Звук очень похож на включение продувки катализатора!
Но по видео оч сложно определить
MercBenz124
Звук есть секунд 10-20 , потом такое чувство что продувка остановилась и звук теряется , это стандартное явление или какая-то проблема ?
Продувка работает только при холодных катализаторах!
Это подача дополнительного воздуха в выхлопную систему!
Снимите переднюю крышку с корпуса воздушного фильтра и вы четко услышите что у вас там свистит!
Воздушный насос стоит как раз под крышкой!
MercBenz124
Ап , актуально , если есть другие варианты прошу
Крымчанин
Дизельный Два
отлично работает мотор
Крымчанин
Дизельный Два
только 3 поршень уже стучит по задирам
MercBenz124
После окончании ситуации с коронавирусом , загляну в сервис , отпишусь по проблемам
Kirill Baranov
