Отказал климат контроль w210
Skif70
Ребят прошу не закидывать камнями,буквально недавно стал обладателем немца,а именно w210 e240,дорест
Менял нижний патрубок радиатора т.к старый начал бежать,начал пробивать воздушную пробку после замены антифриза,климат дул,все было прекрасно.После того как пробил пробку,решил сходить попить чай и съездить в город,но вернувшись к машине я был не приятно удивлен тем,что климат никак не реагирует на регулировку оборотов печки,т.е моторчик не хочет дуть ни в какую.Прошерустил интернет,вычитал что основная болячка это регулятор оборотов печки,реостат.Ездил по трассе так,второе положение печки,тепло идет,но я думаю что это просто поступает тепло с моторного отсека
Может кто что подскажет,скоро холода а климат не хочет работать)
Заранее спасибо
aslan69
W212
Баку
Мотор вентилятора хоть как-то работает и слышно его?
Skif70
Сдергивал низ,смотрел,не реагирует никак
Но опять таки он и при смерти регулятора может перестать крутить,а как почитал это чаще всего.
vitaliykg
может мотор сгорел даже не сгорел а на колекторе ламели протираются ,или щетки снашиваются , а может и регулятор , только вскрытие покажет , я вот тож думал регулятор сгорел поменял не прошла проблема ,а когда снял мотор там ламели протерлись ,оказывается они не цельные как на старых моторах а тонкие пластины медные
Skif70
Вот и интересно,может предпосылки к этому какие были,как то намекало на то что скоро сломается.У меня просто все работало хорошо,и резко просто отказало
У меня на ходу отказало! Думал щетки в моторе! Был запасной! Заменил!
Фиг вам!
Регулятор накрылся!
Так что только вскрытие может показать!
vitaliykg
предпосылки были мож за день два начало попахивать как подпаленным ,потом в остановился заглушил машину ,завел поехал и все молчит мотор уже ,думал регулятор ,поменял понту нет ,снял мотор посмотрел ламелям хана
Лина Васильева
