P001762 Положение выпускного распредвала первого цилиндра недостоверно по отношению к положению коленвала сравнение сигнала не верно
Tolik3000
Мерседес W 212 2.0 2012 год
Цепи меняли 60.000 км. назад
WDD2120481A690052
утром на холодную колотиться после пару минут тишина и покой, иногда под нагрузкой загорается "ЧЕК" и машину тресет, заглушил и завел и все ок, началось это все как похолодало.
Mo1oT_
Mercedes-Menz w212 E200 cgi
добрый день! вижу ответов нет на вышенаписанное...ну да ладно, тоже попробую ) суть вопроса такова:
недавно загорелся чек, по диагностике ошибка p001762 "Положение выпускного распредвала первого цилиндра недостоверно по отношению к положению коленвала сравнение сигнала не верно ", автомобиль работает тихо никаких посторонних звуков при пуске\работе что на холодную, что на горячую нет совсем! ошибку скинули, проехал порядка 200-300км, полёт нормальный. Вот вопрос с чего, кроме цепей звёзд, оно могло показать такую ошибку? может ли датчик положения распредвала тупить?
(w212 e200cgi 2010 год)
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) да может, и датчик положения коленвала тоже может! Они оба могут)
Johnsonnew
зачастую по этой ошибке проблема в контактах основного шлейфа.....
znatok65
для начала:
проверить моторное масло на предмет расжижения топливом, проверить термостат , вентиляцию и версию ПО блока управления двигателем.
Johnsonnew
шлейфа к датчику распреда?
Разьем моторного блока и сама эта коса. Если проработаете ошибку диагностическим комплексом там будут подсказки для проверки.
Alex555555
