Падение температуры при включении климата
Jys
Добрый.
Есть проблема падает температура двигателя если остановиться и оставить климат включенным, поменял термостат ( ставил оригинал ) проблема осталось.
На ходу если топить то температура медленно но растет.
Вин автомобиля: WDD2040311A887155
Видео как происходит падение температуры: https://yadi.sk/i/CcsnQaMrnMJzig
Jys
Заметил что падение темпиратуры зависит от выставленной скорости вращения вентилятора климата, если выкрутить все на всю, температура очень быстро ползет вниз, наблюдал сегодня, за бортом -20
znatok65
ничего удивительного....за бортом -20, нагрузка на мотор минимальная , от климата запрос на макс. отопление, поток холодного воздуха через теплообменик печки максимальный и он работает как радиатор, при этих условиях насос ОЖ включен, т.е. и ГБЦ то же подключена с системе охлаждения.
Jys
То есть это нормальное поведение автомобиля?
znatok65
исходя их того что на видео, из вашего описания и алгоритма работы управления тепловым режимом, я не вижу проблемы
Что говорят Немцы:
При открытии термостата датчик температуры охлаждающей жидкости омывается холодной охлаждающей жидкостью. В результате падения температуры на датчике указание температуры охлаждающей жидкости в комбинации приборов скачкообразно падает.
Замена деталей или обновление программного обеспечения не приведёт к устранению.
znatok65
Что говорят Немцы:
на видео не скачкообразно.
в данном случае такое поведение обусловлено именно в условиях как внешних, так и в рукотворных, при которых это происходит.
Jys
Автомобилем владею третий месяц, очень удивляет такое поведение, первая моя машина на которой температура падает при работе отопителя, может быть дело в помпе? как я понимаю на моем двигателе (274) она какая то не простая и эта вундер вафля клинит в каком то положении, может у меня именно это? симптомы похожи?
znatok65
помпу можно проверить, в диагностической программе заложена интерактивная проверка помпы.
Jys
Спасибо. На четверг записался в сервис, посмотрим что скажут
