печка дует ледяным!!!!клапан купил новый
Jktu81
W211 220cdi 2007 wdb2110081b187586
Некоректная работа печки
Печка то дует горячим то дует холодным так как будто думает что в машине зажарко и начинает охлаждать либо с самого утра дует холодом потом не с того не сего начинает дуть теплом
Клапан поменян на ориг. Датчики температуры старом проверен и потолочный и возле руля все ок.
стар ошибок не показывает
ПОМОГИТЕ!!!
James_190D_2
w204 CGI Estate
Клапан новый оригинал ставили? Возможно пробка где то воздушная.
Блок управления печкой (кнопки/крутилки) родной от машины стоит?
Jktu81
Все родное. Клапан оригинал. Вход горячий обратка холодная но радиатор не забит так как печка день работает пол дня нет. Похоже на электро помпу. Да в момент когда не работает то и электро тен тоже не вкл. А когда работает то и тен тоже с первой минуты работает. Мысли есть что жто блок комфорта под поликом пасажира
James_190D_2
w204 CGI Estate
Тогда только на стар, полазить по интерактивным проверкам. Так и ТЭН и клапан проверить можно.
Jktu81
Проверял. Все ок да и клапан новый. Стар свой личный поэтому уже проверил все. Ошибок нет. Просто когда не работает то не работает и тен и рест и обратка холодная на радиаторе а вход кипяток пробую под рулем возле педали газа а если обратка холодная значит и электро помпа не работает потом заглушу заведу и все пашет и тен и рест и эл помпа. А вообще может тен както через помпу запитан? Типа если помпа не вкл то и тен не работает и рест не работает. По заслонкам стар тесты проходит без ошибок. Поэтому и думаю на блок под пасажиром 10/11. Он питает эл помпу
James_190D_2
w204 CGI Estate
Тогда разъемы посмотреть/потрогать, ну и действительные значение посмотреть в какой момент глюк, может все таки датчик потолочный.
Jktu81
Датчики все проверил нагревал охлаждал стар показывает все четко да и в момент глюка стар ничего не показыват. По действительным значениям тоже все показатили в норме
только вот если не работает эл помпа то тен показывает неисправность а когда работает эл помпа то тен пишит в порядке
Jktu81
Тоисть когда не роботает помпа то и тен в ошибке а по помпе ошибки нет и по сам блоку также нет ошибок. А тен вообще както завязан с эл помпой или нет? Такое чувство что завязан типа не работает помпа и тен не работает типа как защита чтоб не получилось кипятильник без воды) инженеры умные
James_190D_2
w204 CGI Estate
Тогда лучше спецов дождаться, но по идее значит нужно отдельно помпу проверять/чистить или менять. И схему в WIS или starfinder'е глянуть.
Jktu81
Попробую поменять только вот как то не хочеться менять то что работает уже клапан поменял а мой оказался при разборе как новый даже намека на ржавчину нет
BELYI-013
E270cdi W211,09.2002г.в. VIN: WDB2110161A122245
Здравствуйте.Подскажите как решилась ваша проблема? У меня Mercedes-Benz W211 E270cdi VIN: WDB2110161A122245 перестала работать печка, дует еле тёплый воздух. По ошибкам только 9021 - проверьте сигнал DF конструктивного усла генератора. И в параметрах климата один датчик внутрисалонного воздуха B10/4 показывает адекватное значение в 13 градусов, а второй N70b1 показывает значение в 97 градусов, теристеры перепоял на обоих дачиках но ничего не изменилось. Подскажите что делать, куда копать?
Gosha678
Машина сама греется хоть, двигатель?
У второго максимальное значение в плюс 63 градуса максимум!
А какие ошибки по блоку DBE ?
BELYI-013
Больше никаких ошибок нет. Но показывает именно 97° и с таким значением на форумах я много находил. Только вот ответа нигде не нашел как решить проблему. Датчик N70b1 это который? Который в плафоне? И что значит ошибка 9021?
BELYI-013
    178 КБ · Просмотры: 6
BELYI-013
Получается это датчик который в потолочном плафоне. Спасибо огромное.
Mustafa009
