Печка дует холодным.
Ilfpetroff
W164.
Печка дует еле теплым воздухом. Все на Максе.
Задним пассажирам из верхнего воздуховода вообще холодный идет.
Антифриз в норме, шланги идут горячие. Что может быть?
Пробег 50 тыс.
p.s. Чет с каждым месяцем жалею, что не доехал до RR, а базарился на пробег и состояния ML))
ppaxel
ML 350 2006, 2011
Директор
W164.
Пробег 50 тыс.
Замена термостата.
MBDoc
Wdb2102371a400454
радиатор печки забит, проходил уже и не раз
vitaliykg
не знаю как устройство самой печки на gl но на цешке было, соскочила тяга или или чет такое с заслонки вобшем не отркывало заслонку
Ilfpetroff
Промыл радиатор. Он был в номе, напор хороший.
Заменил Церкуляционный, был в норме. поэтому стары поставил как дополнительный сразу после печки. Термостат открывает на 90 гр.
Но все равно идет еле теплый.
Vladimir74
W203
В поиске
Вот та же тема на другом форуме и те же дурацкие советы. При чем термостат, если двигатель греется нормально и потом греется радиатор основной, работают оба круга и термостат вполне успешно переключает их!?
Проблема та же, думаю или забит радиатор печки, или какая заслонка чудит (смотреть старом).
ПС у меня 203.
Ilfpetroff
ПС у меня 203.
Ну радиатор в норме. И иногда бывает дует горячим а потом опять холодный.
А заслонка не причем. Ведь вентилятор регулирует обороты в зависимости от температуры радиатора (как я понял там датчик температуры стоит) Так вот на Максимальной температуре у меня он еле дует. Поэтому подмес холодного воздуха тоже исключаю.
Кстати на другом форуме у человека была таже проблема. И он чего только не заменил и несколько диагностика делал ничего не помоглло.
ppaxel
ML 350 2006, 2011
Директор
Это ж как, где и чем можно было так диагностировать, чтобы чего только не поменять и ничего не помогло:icon_eek: Наверное, на ощупь - нижний шланг нагрелся, значит термостат на 90 градусов открылся:eek:
Не, ну мож конечно сервис чудо-клиента раздел немного, тоже бывает:icon_cool:
Хоть кто-нибудь из вас, всё знающих критиков, Стар к машине на хорошем сервисе с хорошим диагностом подключал?? Действительные значения систем анализировал??
OLEG___75
