Печка не работает должным образом. W211 E270 дизель
Crustoy
Всем доброго времени суток. Столкнулся со следующий проблемой. W211 E270 дизель на ручке. Мотор ОМ647. Дорест Печка не работает должным образом, а именно задний ряд слабый обдув, спереди боковые греют, а центральная постоянно дует холодным. Замечал что даже подлокотник открыв там тепло. Пару раз было такое что выкрутив печку на максимум отказывался греть, дул холодным и наоборот, на минус максимум и дул тёплом. Что это может быть? Сами центральные дефлекторы я как понял не как у всех, т.е три крутилки( левый центр и правый) сам центр отмечен синим и при этом всем левый и правый не открываются полностью. Что то им мешает. Они у меня постоянно закрыты так как открыв всегда идёт холодный воздух.
WDB2110161A369947
engvar
WDB2110161A278685
Мобильная связь
Приветствую.
Из центральных дефлекторов по-моему всегда дует холодный воздух. Так задумано.
У меня подобную проблему решила замена клапанов печки и промывка ее радиатора.
Crustoy
Приветствую.
Я связался с предыдущим владельцем авто и выяснил что такая модификация дует постоянно холодным в зависимости от положения центрального кольца. Т.е забор холодного воздуха либо с улицы в положении закрыто либо с кондиционера с положения открыто. Но напрашивается вопрос. Откуда сосет воздух в салон, что его туда нагнетает даже когда климат отключён и машина стоит. И как вообще при включённом отопителе может дуть холодным от кондея
В личку почту киньте!
Сброшу материал для изучения!
Сюда не лезет! Очень большой файл!
NVCНИКОЛАЙ
Омск
Приветствую.
Подскажите рециркуляционный насос охлаждающей жидкости постоянно должен работать при обогреве салона(в движении тепло,при остановке постепенно начинает дуть прохладный воздух.)
wdb2110921b316679
BELYI-013
E270cdi W211,09.2002г.в. VIN: WDB2110161A122245
Здравствуйте. У меня Mercedes-Benz W211 E270cdi VIN: WDB2110161A122245 перестала работать печка, дует еле тёплый воздух. По ошибкам только 9021 - проверьте сигнал DF конструктивного усла генератора. И в параметрах климата один датчик внутрисалонного воздуха B10/4 показывает адекватное значение в 13 градусов, а второй N70b1 показывает значение в 97 градусов, теристеры перепоял на обоих дачиках но ничего не изменилось. Подскажите что делать, куда копать?
Алекандр В.
