Передок прыгает как мячик и никто не может понять в чем причина
Sego923
Здравствуйте,может кто сталкивался с такой проблемкой передок прыгает как мячик и никто не может понять в чем причина. Поменяли стойки,саленблоки, пневмобалоны целые, резинки стабилизатора тоже заменили и все равно она прыгает и очень жестко принимает ямы, стыки на дорогах хотя на комфорте должно быть мягко.
WDC1648221A799953
Mizter
что значит поменяли стойки и пневмобаллоны целые?
новые амортизаторы идут с новыми пневмобаллонами.
Mizter
кроме амортизаторов больше ничего быть не может
znatok65
я думаю что проблема в электрической части.
Функция автоматической регулировки демпфирования, работающая по алгоритму Skyhook.
В блоке управления AIRMATIC собираются все данные о состоянии а/м, анализируются и на их основе генерируются управляющие сигналы регулировки демпфирования.
На основе входящей информации блок управления AIRMATIC рассчитывает требуемую жесткость демпфирования для каждого колеса.
При этом различают три различных типа демпфирования:
  • мягкая амортизация (подача электричества на клапаны)
  • режим "Skyhook" (клапаны в режиме регулировки)
  • жесткая амортизация (напряжение на клапаны не подается)
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
WDC1648221A799953
Привет) датчики ускорения кузова проверяйте! Но это уже диагностикой)
Mizter
Электрически подвеску можно регулировать только в пределах заложенных в клапана амортизатора с завода.
Если перед скачет как мячик,значит клапана амортизатора работают не правильно.
znatok65
Sego923
Сегодня заметил что компрессор постоянно работает при движении как только скорость падает 20км/ч он выключаеться и снова включаеться при наборе скорости.
znatok65
проблема с давлением в рессивере
Sego923
сегодня поеду на диагностику посмотрим что получится потом напишу
AlexBest
"Потом" не наступило еще?:)
Или ничего не получилось?
У меня очень похоже на ваш случай.
Проезд "полицейских" и "дрожь земли"-такое впечатление,
что подвеска пружинная и без амортизаторов-колебания ничто не гасит.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) плохие амортизаторы (потекшие) при установленной пневмобалоне не увидишь, а функцию демпфирования вертикальных колебаний уже не выполняет
AlexBest
"Дывысь яка сука!"(ц):D
Задние видно когда текут,а перед нет?
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Ar007
У меня тоже ситуация похожая , куда только не ездил некто не может понять из за чего ! Только начинаю трогаться передок опускается и становится невыносимо жёсткой ! Менял рейку клапанов , датчики кузова, блок управления подкидывали . Диагностика ошибок не видит ! Подскажите под в чем может быть причина ! Перед проблемой попадал в яму хорошую, после того как заглушил двигатель и потом снова поехал почувствовал жесткость авто
tabalas792
