Перегрев w 203 m271
Stealer222
Здравствуйте. Суть в следующем. Ехал как то, парковался, и заметил, что температура 120 градусов. Заглушил машину сразу, открыл капот, ни пара, ничего такого не шло. ОЖ вся на месте. Ладно, подождал когда остынет, доехал до дома (15 км) с регулярными остановками когда температура доходила до 120. Отогнал на сто, оказывается пробит радиатор. Поменяли. Слили всю ОЖ, следов масла нет, эмульсии в масле нет, двигатель работает ровно, однако при движении перегревается. Когда стоишь выходит на рабочие 90 градусов и всё нормально. Всё патрубки горячие, соответственно ОЖ идёт, значит термостат и помпа работают. В чем может быть дело?
Gosha678
Ож на месте, но радиатор пробит... Сделайте пневмотест. Возможно и прокладка под головкой пробита. И т. Д.
Stealer222
Если прокладка пробита, значит должна быть эмульсия, разве нет? И ОЖ должна куда то уходить. Этих признаков нет. Мастер говорит возможно воздушная пробка, но я решил ещё тут поинтересоваться
Stealer222
Ещё забыл добавить. Радиатор пробило из за неисправности клапана на крышке расширительного бачка. Её тоже поменяли
AOR
W204 C200 KOMPRESSOR
Ну есть разные способы диагностики, понять что в антифризе есть выхлопные газы и т.д. Надо разобраться. Если вовремя заметили не так уж страшно, ремонтируется без последствий.
Stealer222
Да всё равно не приятно, сами понимаете)
Stealer222
В общем нашли проблему. Корпус термостата той стороной, которой входит в двигатель, просто иссох и рассыпался, и термостат заклинил. Поменяли, всё шикарно. Однако пока машина стояла, начал свистеть какой то ролик ни одно, так другое
Stealer222
А мастер говорил что по трубкам всё хорошо бежит, видимо, потому, что в течение моменты термостат ещё работал, а потом переставал.
AOR
Ну если всего лишь термостат, то хорошо. Понаблюдайте, на холостом ходу с включенным кондиционером за температурой, должно все четко быть.
HEBAJI9ISHKA
