Перестал заводится Спринтер
Амстердам
Мерседес Спринтер 2008 г.в.
313CDI
Машина тупо не заводится. Стартер крутится. При буксире заводится на ура. Показывали электрику, комп не нашел ошибку. Некоторые говорят надо менять форсунки (4шт.) , как то с трудом в это верится. Уже отчаялся, уже месяц не знает в чем причина.
Амстердам
313CDI не заводится
Мерседес Спринтер 2008 г.в. 313CDI
Машина тупо не заводится. Стартер крутится. При буксире заводится на ура. Показывали электрику, комп ихний не нашел ошибку. Показывали другим спецам которые якобы занимаются Спринтерами, они говорят дело в форсунках и надо их все 4 менять (каждый по 300$) . Как думаете может ли быть дело в этом ? чет с трудом верится что после этого нормально станет !
comprexmen
W210 2.2CDI 2002г
Только авто
Ну так посмотрите давление в топливной рейке в момент пуска. Если оно низкое - форсунки на стенд. А там будет видно. Авто может не заводиться даже из за 1 полностью убитой форсы.
Толстый
MB Sprinter 311CDI 2008 г.в.
Перевозчик
Да, скорее всего дело в одной из форсунок. У меня тоже было такое, в морозах перестал заводиться, а столкача схватывала. проверили форсунки на перелив, нашли неисправную, заменили и вуаля, заводилась в минус 25 с пол пинка :)
Крымчанин
Дизельный Два
313CDI
Мотор из 18 какой ??
Тут че ясновидящие сидят ??
Крымчанин
Дизельный Два
А ты че думаеш на 313 одна модель мотора стоит ??
С одной и тойже комплектацией ??
Может у тя бразилец обрезанец ??
Вин чё жаба давит написать или боишся что сопрут его
AntonSPb
w639
Это вы мне? Так будьте внимательнее.
1 на брудершавт не пили
2 авто не мой
AntonSPb
w639
по теме: смотреть старом параметры при запуске
сегодня только смотрел один похожий, крутит как молодой, но акк просаживается до 9.5 вольт, и привет.
а какой там мотор 611 или 646 пофигу
malbor
Вот также и у меня было сначала начал со свечей закончил заменой трех форсунок! Ошибок кстате небыло только ругалась одна свеча причем и после замены тоже только она,окаказался блок свечей!
Сначала трудно заводилась в +7 потом вообще перестала заводится только с толкача и весь день отлично заводится!
Советую отогнать в сервис вечером чтоб они подключили к компу утром при первом заводе движка по давлению проверят только тогда будет все ясно и понятно! Но как бы небыло грустно это 99% форсунки! Сочувствую!
Мерсолай
ATEGO/ACTROS/SPRINTER
Проверить на слив в обратку. у нас восстановление CDI-форсунки стОит $100.После реабилитации работает безупречно.
Diva-de
MB Sprinter 311 CDI 2003
MB Sprinter 208 CDI 2003
Клапан перепускной с линейки высокого давления на обратку, там при огрессивной езде частенько прокладочки пробивает. Одно пластиковое колечко другое резиновое, в германии копейки стоят, в россии не знаю. Сам клапан обычно здоров.
Иван гость
Мерседес спринтер 906, двигатель 646. Та же самая беда, проверили фарсунки - нормальные, поменяли задний клапан на топливной рампе, а электронный нет. Что дальше смотреть????
NikkiS
