Перестала работать функция hold, eco start stop горит желтым.
nero32
здравствуйте! помогите расшифровать проблему по диагностике... значит суть такова, перестала работать функция hold, eco start stop горит желтым. маленький акб поменял, холд работала, есо в принципе не нужна, не работала и хорошо. теперь спустя месяц отказала холд. зачитал ошибки сканером autel, ошибок нет, но есть следующие записи по есо К57/2 реле дополнительной акб - ЗАКРЫТО. F32k1 (реле развязки) - ЗАКРЫТО. Запрос функции «Переключение аккумуляторной батареи» - НЕАКТИВНО. есть тут диагносты? помогите советом в каком блоке проблема? у меня два варианта, либо это реле рядом с доп акб вышло из строя, либо нужно разбирать блок, который рядом с основным акб под капотом, на сколько знаю там находится реле и предохранитель на задний акб? любая информация полезна, буду благодарен!
WDD2040311A779411
Mercedes C180K
Mercedes C180 2013 г., WDD2040311G134754
ростов-на-дону
Здравствуйте. Думаю, что Вам нужно сделать диагностику нормальным прибором.
nero32
проблема с hold решена! поехал на диагностику, ошибка была по отключению основного акб, несколько дней назад менял датчик температуры охлаждающей жидкости. ошибку сбросили, зарядка пошла, hold работает. реле аккумулятора исправен, температуру показывает. Но eco все же не работает, но это и хорошо.
Крымчанин
Дизельный Два
через недельку опять выскочит
Крымчанин
Дизельный Два
nero32
Поменял основной аккумулятор и все заработало!
vs1984
