Перестали переключаться передачи. cls3.5 - 272 лс 2005 год.
Vipchik77
всем доброго времени суток .произошла неприятность с АКПП
перестала переключать передачи. Есть только R- и 1передача дальше ничего(
машина cls3.5 - 272 лс 2005 год
масло на уровне, но дико черное.
диагностировал , выдала ошибку P0798 - электро магнитный клапан.
в аварию не встала.МОЖЕТ КТО СТАЛКИВАЛСЯ С ПОДОБНОЙ ПРОБЛЕМОЙ ?
vin wdd219356a1030330
Крымчанин
Дизельный Два
сталкивались
делать правильную диагностику
Только не понятно что значит - В аварию не встала? :?
Vipchik77
То-есть не выдала ошибку.
А вообще дело было так
После остановки буквально 5 мин
Поехал в гору и обнаружил как раз то что она не переключает . Причем не включает даже 1 передачу.только заднюю
Потом остановился и подождал мин 20-25 завел машину ,первая включилась ,а дальше никак ...
Крымчанин
Дизельный Два
либо клапан сдох либо мозги
Крымчанин
Дизельный Два
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) именно это и есть аварийный режим работы АКПП. Черное масло - значит давно не меняли, менять каждые 50-60тыс.км. Вам можно попробовать замену масла с промывкой гидроблока и проверить эл.магнитные клапана
Vipchik77
вот данной процедурой и занимаюсь.по приборам пишет что какой то насос....что за насос может быть???И парни говорят что надо снимать и менять "бублик" Бублик тут причем я понять не смог((
Vipchik77
так же ругается на клапан Y3/8y7 - он меняется на плате если что ? и подскажите пожалуйста его артикул на всякий случай
Vipchik77
Поменял масло,адаптировал все системы ,ошибок никаких не даёт ! Но все равно стоит в аварии все датчики работают исправно ,я хз в чем проблема.гидроблок и плата исправны .в чем может быть проблема?
Vipchik77
Силектор коробка видит и по нему ошибок тоже нет ...
Но стал сейчас заводит и машина перестала вообще заводится ( может с электрикой какой косяк ?!на что обратить внимание ?
Vipchik77
Какой датчик или какой клапан отвечает за механическое переключение передач?
Электрическая часть в порядке и ошибок нет ..
Крымчанин
Дизельный Два
не ошибки смотри а в актуалку
znatok65
сразу после замены масла в АКПП перестала заводиться?
гидроблок снимали?
Vipchik77
ребят а Это может быть "бублику"
пришел конец? ведь по электрической части все ок.и ошибок нет!
Vipchik77
гидроблок снимали?
гидроблок не снимали .Ошибок по нему не показывает .но при первой диагностике показал ошибку P0798 -электромагнитный клапан.
после прогонки хренового масла почти 10 л машина стала переклбчать передачи.
обрадовался ,докупил масла ,залил по уровню.бац и опять перестала переключать .
ошибок нет .передачыи не видит(синхронизация идет с силектором на табло все выствечивается а по факту опятть в аварийном режиме(
4aika52
