Периодически не включается задняя передача
system311
Здравствуйте. Есть проблема...
Мерседес мл 350, 2006 года
Раз в недельку пропадает задняя передача. Никак нельзя её включить.
Нету ни щелчка при переключение, ничего. При этом передняя и нейтраль, и паркинг работают нормально.
Если оставить авто в покое, и попытаться включить заднюю через 2-3 часа - все работает прекрасно.
Менял масло в коробке, менял фильтр...не помогло. Ездил на диагностику - сказали что проблема в блоке управления. Где-то мол в ключах мб каких-то...
Хочу ехать на оф. СТО мерседеса, но предварительно хотел бы узнать у вас о возможных неисправностях. Может у кого был похожий случай.
Заранее спасибо!
Крымчанин
Дизельный Два
либо коробка умирает либо селектор
system311
В общем, поменяли кочергу эту. Стало все по-другому
Переключается пока круто))
обошлось в 20к рублей (7к грн)
Всем спасибо
Lil666
