Пикает три раза в приборке
Dukesha
Вообще ничего , сколько есть вот недавно такие звуки появились , в электрику и приборку не лазили‍♂
Чудес не бывает! А вот сходу про не лазили в электрику и приборку, вызывает сомнения!
Сторонние сигналки, иммобилайзеры есть?
Aleksandr29
Да есть Pandora DX-90 которую ставили еще полтора года назад, но звуки появились вот с месяца 3 назад
А сейчас все чаще и чаще.
Dukesha
Расскажите как можно поставить стороннюю сигналку, не влезая в электрику? :)
Что значит, чаще и чаще, на ходу может запищать или как это?
Aleksandr29
Поясняю
Что я имел в виду под словами «не влезали в электрику»
Я о том что за последний год ничего не менялось и в проводку не лазили и как раз этой проблемы вообще не было. Соответсвенно , проблема появилась месяца как 2-3 назад просто с ничего при включении зажигания , то бишь включения питания на приборы , появляется этот писк , и только при включении зажигания или включения сразу двигателя.
Но бывало так что на неделе этот звук был 1 раз.
Сейчас же стало это чаще что при включении зажигания либо нсли завести двигатель , стало на неделе раз 5 , учитывая в среднем 2 поездки.
Ехать в пандору или к официалам если только , да мне кажется что у офицалов никой инфы не будет по звуку , ибо он не идентифицируется на приборке.
Dukesha
Поясняю
Брелок от сигналки у вас пищит скорее всего, оповещает о просадки аккумулятора на авто! А сейчас зима на дворе, сам уже свой аккумулятор на зарядку ставил!
Aleksandr29
Понял , спасибо большое)
Поеду тогда в сервис пусть аккумулятор проверят и заеду еще в Pandory , прочитал ято все события записываются , может там все написано)
Еще раз спасибо)
Dukesha
Еще раз спасибо)
Инструкцию от сигнализации читать не пробовали, там тоже все написано :)
Aleksandr29
Спасибо.
Просто не однозначно все было , то писк есть то писка нет , поэтому и не понимал в чем беда)
Скажите еще , если есть еще вопросы , топик как то закрывать надо или нет?
И если появляется новый вопрос , новую тему создавать , а эту просто оставлять как есть?)
Или как тут это делается?)
Dukesha
Спасибо.
Прежде чем создавать тему, надо поиском пользоваться, если нет похожей темы то создать новую, если есть то и писать свой вопрос в ней!
И про писк из приборов тоже тема есть, и даже в разделе 211!
Перенес в правильную тему!
Vadym Psihopat
Bielsko-Biała
Было примерно такое же, только после прогрева и во время движения тоже пикало. Поменял батарейки в ключе и в метке, все как рукой сняло. Вдруг поможет...
Подскажите пожалуйста где находится эта метка?
piton72
WDB2110081B052477
море
Добрый вечер. В ключе поменять батарейки, это понятно. А в какой такой метке поменять батарейки? Поясните пожалуйста.
Vitaley
w211 E220 CDI & w203 C220 CDI
Море
И Вам доброго дня. Сегодня-завтра постараюсь не забыть сфотографировать.
К примеру,
на цешке батарейки в ключе сели, открывать - открывает, а закрывать не хотела(звукового сопровождения в приборке не было);
а вот в 211ом опытным путем вычислил, что лично у меня пищит , когда именно в этой метке батарейкам хана приходит.
piton72
WDB2110081B052477
море
Поясните, что на фото. Для чего эта штука и где находится?
руслан99
