Плавает Температура M276
Frank_Shepherd
Плавает Температурная Стрелка
Всем добрый день! Проблема состоит в понижении температуры двигателя при движении по городу скорость 80-90 км/ч по трассе,скорость 135-160 км/ч температура падает с 90 до 80 градусов.Поменял термостат-A2762000115. Все равно опускается .Хотелось бы ее нормализовать. Так как до этого 5 лет она стояла как штык на 90гр при этом не вниз ни вверх. С300, 2012 год, М276 мото 4MATIC.
И как то не понятно
- Термостат работает, иначе бы долго бы грелся и перегревался
- Помпа рабочая, иначе бы он грелся
- Вентилятор рабочий
Прошу помощи у кого может так была даже и на другой машине так как система охлаждения проста
    822,8 КБ · Просмотры: 285
    822,8 КБ · Просмотры: 605
Крымчанин
Дизельный Два
для начала бы температуру физически понаблюдать или через диагностику
Vlad_M
Mercedes С 204 280
предприниматель
вентилятор может глючить ,на днях такая же история была, итог замена вентелятора, смотрите ошибки
Владимир0508
w204 c300 4matic
И как то не понятно
  • Термостат работает, иначе бы долго бы грелся и перегревался
  • Помпа рабочая, иначе бы он грелся
  • Вентилятор рабочий
И как то не понятно
добрый день!
Подскажите в чем была проблема?термостат, датчик температуры? у меня такой же авто, с такой же проблемой!
Mercedes C180K
Mercedes C180 2013 г., WDD2040311G134754
ростов-на-дону
Вентилятор глючит? Это как? Он же не сам включается. У меня на 274 моторе зимой (на трассе) пару раз было такое (с 90 до 80 упала температура). Никаких ошибок, антифриз свежак. Все кого спрашивал грешат на помпу.
Powerolug
проверьте датчик температуры. если не врет, то все норм... двигатель еще за пониженный температурный режим спасибо скажет
Powerolug
... при скорости движения 120...160 существенно улучшается конвективный теплообмен радиатора- работа вентилятора заменяется набегающим потоком воздуха. в городе, в жару не перегревается?
Владимир0508
w204 c300 4matic
датчик новый, термостат новый, антифриз новый, один хрен падает до 80гр
Mercedes C180K
ростов-на-дону
Mercedes C180K
ростов-на-дону
Ну в общем, можно предположить что, при такой скорости вент откл, и охлаждение идет встречным потком, а он сильнее, чем поток, который создает вент., происходит "переохлаждение", что вы видите на приборке как падение температуры.
Владимир0508
w204 c300 4matic
Падает и на 120-160 и на плавном снижении с 120 до 80(такое было пару раз)
Mercedes C180K
ростов-на-дону
Mercedes C180K
ростов-на-дону
Главное чтобы не грелась
Mercedes C180K
ростов-на-дону
до этого стояла как штык на 90
У меня на 271 моторе была такая хрень. При движении в городе зимой температура падала с 90 до 80. Причина понятна - клинит термостат. Поменял и все прошло. А на 274 моторе все спецы говорят, что это помпа.
Владимир0508
w204 c300 4matic
у меня 276 мотор, почему тогда не греется в пробках?
Владимир0508
w204 c300 4matic
я у спрашивал у всех диагностов помпа? Ответ: нет
Elmar Zeynalov
