Плавают обороты на W210
CL500
Re: Плавают обороты, глохнет
проверь систему подачи воздуха- возможно ДМРВ, очень часто после зимы
Dom
а что такое ДМВР?
Dom
Спасибо попробую заменить!
Manager
Список по требованию.
Ещё где то на форуме вроде видел информацию как его можно проверить по сопротивлению обычным точным тестером и почистить. Или потом зарубили этот метод как нежизненный?
Dom
Сегодня попробую вытащит фишку и поездить, посмотрим что будет.
PGP
Re: Подскажите причину из-за чего плавуют обороты 104 двигателя
ДМРВ- на проверку- потом на замену. у Вас еще должны появиться провалы в работе двигателяпри разгоне :)
Провалов нет, единственное такое ощущение что мощность упала.
Dom
Съездил на диагностику, Ошибки такие 1)не работает волюметр 2) богатая смесь :wall:
jurvalga
надо ехать комп подключать,причин масса и чтоб точно знать надо делать диагностику,у приятеля плавают тоже на 104 моторе,но там дроссельную заслонку менять диагноз,а денег она стоит не мерено,так что выяснит надо с начала ну или если денег валом менять все по порядку,моторный жгут,свечи,расходомер и дроссельную заслонку :D ,и как назло окажется что дело было в треснувшей трубке вентиляции картерных газов
PGP
А промыть дроссельную заслонку он не пробывал.
PGP
Съездил сделал диагностику, ни каких ошибок не было. Почистили дроссель и ДМРВ. До очистки ДМРВ показывал 12,5-10 кубов в час, после 10-7,5 стало. Больше никаких изменений не произошло.
denis636
Дело в треснувшей трубке вентиляции картерных газов, вчера на своем 103 поменял, проблема пропала.
Dom
HELP!!! плавают обороты.
Здравствуйте! W210, E230, 111 97 двигатель, набрав рабочею температуру постоянно плавают обороты примерно с 700 до 800, делал компьютерную диагностику ошибок никаких нет, пробовал менять (валюметр) результата нет. Подскажите как решить проблему?
ZCrewSmok
У меня похоже та же проблема и треснута трубка которая отмечена номером 77 на вложенном рисунке.
Это о ней идет речь?
    114,2 КБ · Просмотры: 166
philipbs
Плавают обороты
w210 E320 автомат, 95г.
Машина стояла 5 месяцев без движения, после этого -
На холостом плавают обороты, иногда чуть чуть, иногда прилично, один раз заглох.
Съездил на диагностику, показывает одну ошибку - лямбда зонд. Но диагност сказал что проблема не в этом, а 99% в электронной педали газа.
Подскажите, может у кого были похожие проблемы, на что ещё стоит обратить внимание и верно ли то что дело скорее всего в эл. педали?
Кадесников
