Плавают обороты на W210
Marfil
W414
На диагностику. Тут многое такой эфект может дать. И насос в баке и ТНВД и сами форсунки могут и еще дохера чего.
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
стоп. а у него разве есть насос в баке?
тоесть когда филтр топливный(тот что под какпотом) меняешь туда соляру наливать не надо?
Marfil
W414
Ну образно выразился..
Biwis
аа. ясно тогда.
tdm
E300
В баке сетчатый фильтр. По идее когда он плохо пропускает есть проблемы с динамикой, а этот прет дай боже. Как написал Alexander518 он менял форсунки и это проблему не решило, остается тнвд или еще что-то. А есть ли на данном моторе что-то похожее на клапан или датчик холостого хода?
Marfil
W414
Не морочьте себе голову, съездите на стар и это будет правильный ход. На мой косой взгляд, переперает тнвд. И это.. дизеля терпеть не могут очумелых ручек. :)
tdm
E300
Спасибо за участие! Как найду толковых диагностов поеду проверюсь
borovkovpurpe
МеРСиК Е200 Компрессор,2006 года
вчера возил машину к знакомым мастерам в гараж.Сняли впускной коллектор,оказалось что слетели пластмассовые тяги которые открывали-закрывали заслонки внутри впускного коллектора и они там просто балтались сами по себе
Заслонки убрали,отверстия где они стояли заглушили,все почистили(очень много грязи было) еще почистили клапан ЕГР,все поставили на место,собрали.Поехал прокатиться,машина стала ехать бодрее,НО все равно не крутила двигатель больше 3 тыс оборотов,до этого я заказал себе датчик расхода воздуха,поменяли датчик и все!машина стала ехать как и раньше,крутит обороты до красной зоны спокойно
8910
двигатель не набирает обороты больше 3000
Подскажите что такое? двигатель не набирает обороты больше 3000. Выключил зажигание, включил и всё нормально.
Serg2005
ML-350
Начальник
На диагностику ехать.
Проблем может быть много, от умершего ДМРВ до свечей, наконечников и т.д.
Все зависит от машины, дизель или бензин.
Biwis
а можно поиском поискать. обсуждалось много раз. ну или хотябы не плодить темы, а задавать в одной.
alf407
машина сошла с ума, растут обороты сами по себе...
Доброго времени суток! после 10 дней простоя сел аккумулятор, снял, зарядил, после чего с машиной произошло непонятное: на паркинге обороты 4000, на нитрале уходит в красную зону... если пытаться двигаться то сама набирает скорость примерно на 1500-2000 об/мин. и перестала работать абска. помогите кто чем может...
Машина: W210 2,8 104 мотор, автомат.
Вин: WDB2100531A350980.
diman1980
механизм ДЗ надо перебирать, может тяги где подклинивает управляющие ДЗ.
АБС скорее не работает из за датчик на колесе, не контакт
Airport
W220&W124&W210
Мерсосервис,шины,диски.
Дроссель надо адаптировать.
alf407
перебрать-это возможно, сегодня разберу, если есть какие то моменты на которые нужно сразу обратить внимание то подскажите какие, а что значит адаптировать? настроить с помощью компа? сегодня утром на холодную выставила 2500 об/мин.. я нахожусь на побережье черного моря... если можно немного подробней. сервисов тут не много где комп с моим разъемом, заранее спасибо за помощь.
diman1980
адаптация происходит автоматически каждый раз при повороте ключа в положение зажигания, единственное но если в этот момент заслонке что то мешает открыться или закрыться то может произойти неверное определение закрытого или открытого состояния.
самое простое открыть капот и подергать дроссель рукой определяя насколько туго он ходит...
Airport
W220&W124&W210
Ты сейчас научишь:D Подергай лучше за другое:icon_redface:
Короче так.
Как адаптировать дроссель вне сервиса.
Включаешь зажигание(машину не заводишь!!!). Выжимаешь газ в пол,не выключая зажигания отпускаешь педаль и оставляешь так машину на 3 минуты(не выключая зажигания!!!).Вуаля-дроссель адаптирован.
Должно помочь.
ps ошибка ABS напрямую с дросселем и связана. Никакие датчики (пока)непричем.
diman1980
выжиманием газа сбрасывается адаптация АКПП и то на некоторых моделях!!
S-gar
Мерседес Cервис
не надо никуда ничего нажимать, просто зажигание, по времени не помню, но 3 минуты за глаза хватит...
не веришь , проверь старом, там прекрасно видно весь процесс
philipbs
только что попробовал, из любопытства )))) с первого раза после этого не завелась, думал не заведется уже )))) немного взволновался аж)
Ден763
