плавают обороты на х.х
kucher
W210 E320
W211 E200K
GLK 300 4M
неровная работа двигателя на холостых оборотах
е320 W210, 1996 год.
Дефект возник после замены прокладки ГБЦ. На холостых оборотах, периодически, двигатель работает неустойчиво, обороты плавают в пределах 500-900, при езде в пробках либо на светофоре двигатель глохнет (3-4 раза за день).
Диагностика показывает, что лямбда-зонд, в случае проявления дефекта обогащает смесь. В случае искусственного обогащения (закрывается ладонью часть воздушного впускного канала перед расходомером) двигатель начинает работать ровно. Была проверена правильность установки цепи, метки (ОК), при этом отсоединялись разъемы всех датчиков. После сборки дефект исчез дней на десять, сейчас начал проявляться вновь, но значительно реже и двигатель не глохнет. Конечно, можно ездить и так, но неприятно. Сервисмены-диагносты разводят руками.
Пожалуйста, возможно кто-то сталкивался, либо может дать дельный совет. Заранее благодарю!
DmitryS
Re: неровная работа двигателя на холостых оборотах
А расходомер другой не подкидывали? Может в нем проблема?
DmitryS
Если не решится кинь Vin в личку в WIS гляну.
kucher
W210 E320
W211 E200K
GLK 300 4M
Расходомер ставили заведомо исправный, не помогло. Я предполагаю плохой контакт на одном из датчиков, но т.к. дефект плавающий диагностика затруднена. Может кто-нибудь предположить по описанным симптомам, какой из датчиков не дорабатывает?
Vitalikus
Это пройдёт со временем, когда вентиляционные каналы подзабьются…. :) Это происходит когда при снятии клапанных крышек, чистят вентиляционные каналы всякими железными предметами….а они чётко калиброванные, происходит, типа подсоса воздуха в обход расходомера… так что ждите…
kucher
W210 E320
W211 E200K
GLK 300 4M
Спасибо. Очень хочется в это верить! Субъетивно, со временем дефект проявляется все реже. Сориентируйте, сколько ждать до полного излечения?
Vitalikus
Извиняюсь, год не посмотрел :oops: ….. у вас же 104 двигатель, а не 112, так что к вам это не относиться. У вас скорей всего расходомер накрылся, а ставить надо новый и сбрасывать адаптации. Только после этого будет виден результат..
DmitryS
Да вероятнее всего расходомер всетаки умирает, а новый не работает, потому что произошла самоадаптация под старый, если вы с ним уже поездили и при замене эти самые адаптации не скинули, именно поэтому же со временем дефект проявляется все реже. Возможно через некоторое время и совсем пропадет, но тем не менее на показания расходомера стоило бы обратить внимание думаю главная причина в нем. Еще конкретно для вашего автомобиля, я бы снял дроссельную заслонку, почистил бы хорошо. Снял бы аккуратно крышку сбоку, и очень аккуратно почистил дорожки и контакты к ним прилегающие, немного смазал, собрал все на место, адаптировал дроссель. И при усовии отсутствия подсосов, исправных форсунках, и расходомере ездил ы и радовался насколько ровнее стал работать мотор. :)
Попробую сейчас вложение сделать,там немного теории по самоадаптации, тока делаю это впервые, так что неуверен, что получится([attachment=0:xq7urr5e]wis.doc[/attachment:xq7urr5e]
  • wis.doc
    746,5 КБ · Просмотры: 333
DmitryS
Получилось :)
kucher
W210 E320
W211 E200K
GLK 300 4M
Первое, что я сделал, промыл топливную аппаратуру. Затем, в МВ центре при подключенном диагностическом стенде меняли расходомер на новый (в то время обороты плавали практически постоянно) и неоднократно скидывали старые настройки. Какого-либо видимого эффекта не было. Лямбда-зонд продолжал обогащать смесь. Ситуация изменилась при шевелении всех электрических разъемов, которые разъединялись при замене прокладки ГБЦ. В настоящее время не получается подгадать возникновение дефекта и посещение автосервиса.
kucher
W210 E320
W211 E200K
GLK 300 4M
Разобраться с проблемой до конца не получилось. Спустя два месяца все прошло само собой. Возможно, дело было во впускной заслонке, т.к автомобиль начал заводиться с первого раза. Ранее, даже летом, глох через пару секунд работы. Всем спасибо!
volga234
Точно расходомер, менял, все работает четко, да незабудь поменять воздушный фильтр
alex76
плавают обороты ХХ на CDI
раньше не обращал внимания, а теперь начало злить что обороты ХХ постоянно плаваю в районе 500-600 и если ехать или трогаться без нажатия на газ то машина движется рывками. при пуске на холодную ваще как троит, аж кузов болтает. на прогретом иногда когда стоишь на D дёргается. при повышении до 700-800 об/мин всё проходит. расход в норме, ничего нигде не текёт. ЕГР исправен, ошибок нет :unknown:
WDB21000061A999280
Don300
Re: плавают обороты ХХ на CDI
Если гуляет давление на ХХ в рейке, то скорее всего виноват регулятор.
Колебания давления можно посмотреть тестером, результат будет в виде колебаний напряжения, чего быть не должно.
Нужно смотреть напряжение на датчике давления топлива, при каком напряжении заводится и что происходит с напряжением когда глохнет.
при включении зажигания будет 0,5 вольт, в процессе вращения стартера должно расти, при 0,8 вольт начнется впрыск. если не набирается 0,8 - впрыска не будет (или прекратится).
P=(U-0,5)x375
P - давление в рейке (бар)
U - напряжение на датчике давления (вольт)
[attachment=0:323tffv4]РД.jpg[/attachment:323tffv4]
    47,2 КБ · Просмотры: 350
alex76
очень спасибо, пойшол мерить... померял - всё в норме. 27 атм. набирает за 4 секунды...
Don300
[attachment=0:32k57j6l]Вольты.jpg[/attachment:32k57j6l]
Посмотрите по этому графику у вас все совпадает?
О каких 27 Атм. идет речь? У вас там намного больше, обычным механическим манометром не померять, разорвет его в лоскуты.
    22,2 КБ · Просмотры: 464
Coloboque
У меня такая же ерунда на W202 C220 CDI. Обороты не всё время плавают, а только сразу после запуска двигателя. Объездил кучу мастеров, одни поменяли регулятор давления в рейке, вторые вырезали катализатор, кто-то вообще не брался за работу. Диагностика показывает что всё идеально. Есть еще предположения, что барахлят заслонки во впускном коллекторе или теряется компрессия. Так далеко решил не лезть, плюнул и езжу дальше.
tycoon
такаяж хрень... все кивают на регулятор давления, косяк у CDIшных моторов. у соседа тоже плавало, поменял регулятор давления, больше не плавает. у меня чёй-то руки не доходят (денег жалко :) ,140 $) присадку от ликви моли залью-не плавает, поезжу без неё-плавают
serg33
и у меня тоже обороты плавают.заливал присадку Li Moli не помогает .попадется хорошая солярка так чуть-чуть плавают,а если солярка плохая аж машина колбасится.живу в маленьком городке и на диагност нет времени съездить а сам боюсь лезть.будет время поеду кстати tycoon какую именно присадку ты льешь ?
alex76
а чё за присадка то??? у нас тож с салярой савсем плохо...
grek29
