Плохо ловит штатное радио WDD24523311J685646
Илья 1970
Приветствую Всех !!!
Такая проблемка, приобрел w 245 B200, очень плохо ловит радио штатный Алпайн s 900r, диск родной не читает, диск шел видимо с машиной. Куда копать подскажите?
Valios908
Привет не решил проблему? У меня такая же штука!
Valios908
Это который на крыше? Я читал там пайка отходит со временем!
Adammm
Смотри усилитель антенны, в багажнике под обшивкой с правой стороны, там возможно резистор выгорел
Valios908
С права под обшивкой пластика или потолка? И можно ли проверить как то работоспособность усилителя?
Adammm
Под обшивкой, можно добраться через карман.Можно прозвонить, но я свой когда разобрал сразу было видно.
    62,7 КБ · Просмотры: 157
    81,3 КБ · Просмотры: 163
znatok65
если это была не замена оригинального на Alpine INE-S900R то на этой машине нет там усилителя.
все w245 2011 года, которые я видел были с кодом 533- ДИНАМИК СПЕРЕДИ И СЗАДИ - БЕЗ РАДИО -
и установлен Alpine INE-S900R, антенный усилилитель на крыше .
снять плафон подсветки салона сзади, разъеденить разъем, проверить питание усилителя, если питание есть, то замена антенного усилителя
Valios908
Плафон я снимал! У меня в нем вода была и вокруг обшивка потолка в разводах вот решил глянуть что там! Там 2 провода в антенну уходят! Думал подтянуть антену как то гуляет она на крыше видимо через щели идет вода!
Valios908
Возможно из за воды она вышла из строя!
Valios908
Саму антенну так и не подтянул. Гайка прикипела нужно потолок снимать!
Avtovizor
