Подкачка руль и еще ряд вопросов
D3v1
Здравствуйте приобрел авто w210 e320 2001г.
WDB2100651B187580
Сразу скажу перед покупкой был на диагностике, приговорили правый рулевой наконечник, втулки и стойки переднего стабилизатора, передние верхние рычаги.
Есть несколько вопросов.
1. Это подкачка водительского сидения, работает всё кроме боковой подкачки.
когда на пульте управления жмешь кнопку вправо, слышится шипение и ничего не происходит, когда жмешь влево то вообще ничего не происходит.
что смотреть в первую очередь и где ?
2. при повороте руля появляется звук трущийся резины о резину ну это ещё не так страшно, больше беспокоит что я через руль как бы ощущаю покрытие дороги или если по другому сказать как там всё работает. при этом руль не вибрирует, гур не гудит. что это может быть ?
3. если нажать на задний обогрев стекла и при этом слушать радио то резко портиться сигнал и начинается шипение ужасное, как вылечить ?
4. еще у меня по вину есть 249 код, т.е автозатемнение внутреннего и наружного зеркала. Вчера ехал, внутреннее затемняется а наружное нет, ни с лева ни с права.
подскажите какие зеркальные элементы приобрести ?и обязательно ли они должны работать при этом коде ?
Заранее спасибо!
borisych
S210 E300TD
2. http://********.ru/forum/showthread.php?t=176410
4. Правое обычно без затемнения. Левое нужно смотреть, подключено ли вообще.
У меня было не подключено т.к. стояло простое зеркало, а там другой разъём.
D3v1
comprexmen
W210 2.2CDI 2002г
Только авто
По подкачке - дырявые пакеты для воздуха, расположенные в спинке. Сними заднюю обшивку спинки (2 самореза снизу) и сразу всё увидишь.
D3v1
если это так, сколько эти б.у. пакеты стоят ?сложно поставить ?
D3v1
A 202 910 10 75
я так понимаю это они ?
comprexmen
W210 2.2CDI 2002г
Только авто
Да, они
Алекандр В.
