подскажите есть ли на панели приборов check engine
mersavec
доброго всем суток, вчера купил w210 E240 98г, очень рад. Переду к делу, до этого были японцы и привык что на панели есть лампочка chek(неполадки в дв-ле), а когда я мерзавца своего покупал не на шел ее там. Испугался что ее заглушили. Подскажите тестируется ли она при включении зажигания??? Заранее спасибо, приму во внимание любой ответ.
ZCrewSmok
На моём есть и тестируется как на японском авто.
Dimarik_22ru
Владею подобным апаратом почти месяц, только у меня w210 E320 96г . Пока такой лапмы не обнаружил, так же как и диагностического разьёма.
Читал где то в форуме что делают самодиагностику по климатической установке. Но у меня просто обычные "крутилки" поэтому тож не по советую.
shurk
Такой лампы в европейской версии нет (если только в американце), мерседесовцы посчитали, что владельцы сего подарка будут регулярно проходить ТО и там все ошибки будут считаны. Остальные проблемы пишутся на дисплее.
Serg2005
ML-350
Начальник
Как так нет?
Есть эта лампа на 210, по крайней мере на рестайле точно.
Антон1990
Подскажите пожалуйста!
Товарищи, на 210 мерседесе на панели приборов есть "check engine"?
ZVER
Модератор
w166 AMG
разнорабочий
Денчи
Mercedes-Benz W210 E240 1998г.в. Elegans. WDB2100611A649330
Мастер энергетического отдела "ООО Посуда"
У меня нет да он там и не особо и нужен если Б.К пишет все ошибки по мере их поступления!!!
pavel_
W210 E320 1996 год WDB2100551A182053
ЗАО "Юлмарт"
У меня тоже нет её. Снимал даже щиток специально,вынимал лампочки и на свет смотрел))) До этого были машины,и она там присутствовала)
nkn999
у меня нет
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
на мерседесе она не нужна просто:)
у меня тоже ее нет.
Donpedro
Да я на мерседесах вообще такой лампы ещё не видел ни разу.
E 200K
W221 S500
Check engine
Всем привет недельки 2 назад залил бензин на газпроме, полный бак так как путь был не малым, после заправки км через 50 загорелся чек, думал из за бензина мол на трассе клешуют, так поездил еще 3-4 дня потом стер, на ошибку внимания не обратил так как думал что из за бензина, после диагностики через 2 дня опять чек, хотя уже в городе ездил заправка строго газпром. И решил диагностику в очередной раз, и вот такая вот ошибка, что это значит? Как я понял ошибка в ДМРВ? W2100481b403090, прошу помочь!
    1,7 МБ · Просмотры: 385
Parviz111
