подскажите есть ли на панели приборов контрольная лампа check engine
Vitonika
Ребята подскажите, на w-203 2004г. рестайл, Германия, должна ли быть на панели приборов лампа CHECK ENGINE на этом авто WBD 2030401F579332, в данный момент когда включаешь зажигание она не горит. На форуме w203club.com/viewtopic.php?t=2153&p=14156 написано что ее нет и в случае неисправности загорается все табло. Хотя по фотографиям у других мерсов она есть. Кто знает?
kosyan-punk
С 200 T-mode 2005 г.
У меня рестайлиг, точно есть, когда затроило - загорелась, при включении зажигания загорается на тахометре, под SRS - индикатором, напротив цифры 60
Johnsonnew
На рестайлинге в зоне тахометра.
На до рестайле над информационном дисплеем слева.
Это касается седанов и универсалов.
Но! Индикация может быть программно отключена!
aviator4962
Mercedes c230 kompressor sport WDBRF40J25A714458
Желаю, чтобы он у Вас никогда не загорался, и Вы не знали, где он!!!
Serg2005
ML-350
Начальник
Видимо бывший владелец тоже этого очень сильно желал и отключили, чтобы в глаз не светил.
Путь вам н диагностику старом - там все танет ясно.
Vollej
w203
Фармацевтика
Он должен гореть при поворачивание зажигания, после гаснет.
Сталкивался с такой проблемой, мне отключали для профилактики, это дело пяти минут.
rakul7
w204 C200kompresor
w203 C230kompresor
диагност
у меня было два 203 ресталинга из сша ни на одном не загорались при включении зажигания думал отрезаны, оказываются работают на обоих, один затроил на втором умер лямда зонд загорелись и горели. если есть сканер чтоб сбросить ошибку скинь разьем с датчика на завиденном моторе например с расходомера или катушки должен поджечь, если не горит возможно заклеена в щитке.
Виталий1980
W203 С200 CGI 2004 г.
Военнослужащий
У меня W203 рестайл, 2004 год, седан. Контрольной лампочки "джеки-чан" на щитке нет. Если что-то не ладно, "джеки-чан"загорится красным цветом на экране БК.
P.s. Поначалу тоже думал, что лампочка "джеки-чан" отключена программно или заклеена, но на сервисе проверили, всё нормально. Если на ярком свете посмотреть на щиток (в частности на тахометр), то надпись CHECK ENGINE там не просвечивается, т.е. изначально лампочка не предусмотрена.
Johnsonnew
делайте уточнение... кузов купе? америка? А лучше vin в студию!
Johnsonnew
Да, забыл. Вин: WDB2030431A751519
Рестайлинг, европа. Чек должен загораться при включенном зажигании.
Надпись check engine это для американского рынка, у вас должен быть символ "мотора с искрой".
aviator4962
У меня все загорается при включенном зажигании, все видно...ну и так загоралась, когда неполадки были...
Виталий1980
Военнослужащий
Ну нет у меня его, этого символа, и не заклеен он. На табло тахометра при включении зажигания загораются символы: "AБС", "ремень безопасности", "SRS".
Johnsonnew
это не означает что его не должно быть...
Виталий1980
Военнослужащий
Я согласен, быть он должен и он есть, но, получается что на моём авто "джеки-чан" проявляется не в виде контрольной лампочки на тахометре, а в виде сообщения на экране БК.
Andjik
