ПОДСКАЖИТЕ КТО НИБУДЬ,стеклоочиститель....
iluwko
у меня щас этот датчик отключен, когда двигатель вытаскивал пришлось провода обрезать, потому что не открутить болт было, это влияет на что то ?
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Да..а.. в принципе нет,не влияет. Вот только если на скорости отпустишь педаль газа/акселератора и резко нажмеш сново- сброса на пониженую передачу (в АКПП) не будет. Типо на обгоне помогает.
iluwko
значит мне нужно найти реле 10контактное и тогда смогу сделать тахометр
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Найди реле ARA с его гнездом/штекером в комплекте и будет у тебя тахометр работать. Я скажу как подключить.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
iluwko....... похоже мы с тобой не по теме в теме человека (этой теме))))),а здесь нуно человеку помочь. с твоим тах.разберемся.......)))))
iluwko
согласен, вернемся к теме...
nomernabis проверяй проводку теперь
Сергей Александрович
Дворник сломался, что может быть?
Вообщем проблема в том, что дворник сначала хрипел, но работал, потом стал туго ходить и даже останавливался. Сегодня он остановился по середине стекла и все. Можно ли как то обойтись без замены, где че смазать почистить?
AlexCar
Мерседес Бенц 200 Е
1989
Копирайтер
Дворник перестал работать
Вчера во время дождя "застыл" в положении посреди лобового стекла. Раньше в его работе наблюдались "подвисания". А тут окочательно отказ!!! Также перестала работать подача воды из форсунок омывателя. и постоянно горит только дальний свет!!!
Понимаю, что разбирать нужно подрулевой переключатель, но как конкретно это делать и что потребуется исправить ?
Леха60
Не один.
У меня подобная фигня из за предов была,пока хоть и целые были на новые не поменял.
Смутьян
Мерседес Бенс 300Е
У меня дворник тоже подвисал - я его смазал и подвисание прекратилось... Ну а если дальний свет горит постоянно - то переключатель по любому.... Но смазать дворник не мешало бы - подвисание из за этого происходит...
Леха60
Не один.
Смазка конечно не повредит.но начать можно и спростого.Разобрать всегда успеешь подрулевой.
AlexCar
Мерседес Бенц 200 Е
1989
Копирайтер
Это был первый перегоревший предоханитель !)))
Поменял и заработало! Подвисания есть и видимо они и стали причиной поломки. Так что разбор самого дворника и смазка нужны всяко. Ссылку подскажите?????
Леха60
Не один.
А поменял на хороший? У меня лично почему то только МВ идут или Осрам,Тэсла.На остальных в проводке вечные глюки:(
strelokvs
МВ 124 200TE 1991 АКПП
Защита информации
auwor
Сегодня поставил 600 Ом, другого не было, а R3- 20 кОм. Кондер не трогал, мало ли, заглючит еще.
Теперь пауз можно регулировать от 1,5 до 15 сек. Вот так то.
9000-124
W124 230E M102 1992
Технадзор (сантехника)
При замене стекла "вырубили" стеклоочиститель
Меняли лобовое стекло и как-то умудрились сломать (не факт - могли и просто что-то не подключить за собой) стеклоочиститель. Человек, который ковырял - слился, забирал машину "как есть".
Вопрос. Что такое могли не подключить, что он сдох? Реле первого положения щелкает - слышно, но щетка стоит.
Заранее спасибо.
sc0ttt
w124 e230 ke-jetronic 86г.в.
WDB1240231A348104
Моторчик жужжит? Если нет, то: там на моторчике (сзади, если не ошибаюсь) разъем под штекер. 6-контактный вроде, если что и забыли подключить, то его, болье там проводов никаких нету.
9000-124
W124 230E M102 1992
Не, вообще не жужжит. Спасибо!
Кадесников
