кен
подскажите кто нибудь ставил на с 180 компрессор w 203 купе . шины 215/55/16 подойдут? или лучше стандарт 205/55/16/:)
Всем привет! Ребят, подскажите.. купил С230 Американца 2006-года со спорт-пакетом и обвесами AMG...
С завода стоят 17-е колеса (зад 245/40 R17, перед 225/45 R17)
Можно ли поставить резину чуууууть повыше (чтоб мягче ездить было)? Например, вперед 225/50?
Если можно - то как (с заменой проставок и т.д.)?
WDBRF52HX6A902730
Заранее, спасибо..
Зравствуйте. У меня cl 203 спорткупе 2004 г.выпуска. Рестайл.Разноширокая резина с завода. На штатные диски поставил на перед 215.50.17 , на зад 245.45.17. Всё хорошо,не трёт. На перёд,на лето думаю поставить 225.50.17. По всему,думаю, будет нормально. Кстати озадачился тем же вопросом ,как сделать помягче.
AndreyML
разница 1 см
думаю будет не критично
только управляемость может быть хуже
коллейность и на разметку когда наезжаете будет некомфортно
ощутил когда как то на А6 поставил вместо 205 -225
может именно Пирелли резина фиговая была.. я ее вообще недолюбливаю
потом поставил данлуп и доволен как слон был
кен
разница 1 см
Но зато мягче ощутимее.
AndreyML
кроме отвратительного ощущения ничего более не испытывал
в колее бросало
на разметке ужасно себя вела
вот когда не Ренж Ровере поставил вместо 255-285 вот тогда мягче... там и резина хорошая и все кочки реально незаметны стали
тут либо резина плохая была
либо на данном авто 225 - перебор
кен
в колее бросало
Согласен. Чем выше резина,тем не устойчивей машина. Но спорт купе и так достаточно неплохо бросает в колее. А вообще всё зависит от скорости. Да, и кстати, поменял задние пружины на новые. Может и это дало возможность поставить более высокую резину.
AndreyML
Только пружины потом обратно осядут((
AndreyML
Да бог
Может хороший запас естьв основном проверяется в критичных условиях
На больших неровностях, когда амортизаторы полностью срабатывают или приполном повороте руля.
Если не цепляет-все ок
Лехыч46
Всем добрый день! Вопрос такой имеем мерс w203 седан двиг.м111компрес. Купил себе колеса р18 ет 45 j8
Резина 235 40
Передние колеса невстают упираются в стойку,а сзади сильно утоплены. Какие проставки лучше поставить?
Лехыч46
Для ширины 8J нужен ЕТ 32. но только назад. Считай какие надо
Перед макс 7.5. ЕТ 36 или 37. с 8.0 надо подбирать
А если спереди поставить 20мм. А зад 25мм. Норм будет? Или перед 10мм. А зад 20мм.
Ради чего все это?(
так машина табуреткой танет еще.
Жесткая.
Лехыч46
Жесткость я люблю! Красота тоже хорошо) я и спросил может кто ставил себе диски с ет45 и какие проставки при этом использывал .
Мне хватит подвески амг.уже привык)).
Sanyadiams
Re: диски W203 AMG вопрос?
У меня тоже такие же диски...зиму поставил 225\45 R17 и спереди и сзади....Все впорядке чего и Вам желаю...
Вы на разноширокие диски поставили такую резину, на перед стала 225/45, там же ширина диска поменьше?
igor_61
