Подскажите причину скрипа тормоза - бесит
Kabanovod
Cl 500 1997 black
Мерс cl140 500 97 г. Скрипят тормоза не на скорости, т е при вращении рулем при нажатой педали тормоза, если нажать немного педаль и чуть двигаться вперед назад. При полностью отпущенной педали тормоза этого нет. Колодки менял новые на новые - все равно скрип гадкий и оч громкий.
Звездочёт
сснимаем колодки , чистим корщёткой места соприкосновений колодки и суппорта , смазываем эти места спец смазкой ., смазываем заднее посадочное место колодки (соприкосновение колодки и поршня ). всё собираем , ездим улыбаемся
B1ack7wan
есть колодки 2 видов одна Скрипят другая в норме:) замена нормальный вам поможет:ny_sanki:
Andrey45
Причина скрипа вибрация возникающая из-за не соответствия материалов колодок и дисков. при трении колодки по диску. Убрав вибрацию убираем скрип.
Снять колодки. Очистить направляющие. Наклеить противовибрационные наклейки Carrab. По желанию намазать МВ смазкой, но по мнению моего мастера она густая, к ней липнет грязь и всё зарастает гараздо быстрей. Собрать. Забыть о скрипе.
Диски оригинал. Колодки ATE. После зимнего отстоя распищались не по детски! Теперь тишина.
Супермодератор
Новые и нормальные есть две большие разницы. Какой фирмы колодки?
Andrey45
Весьма сомнительно. На 210-м стояли китайские диски и колодки. Тишина. Заклинил суппорт и съел диск. Поменяно всё на Текстар. Распищались! На 140-м задние колодки и диски оригинал. На летних дисках ОК. Поставил 16-е зимние. Постоянно начала срабатывать ЕСП. Тормоза запищали.
Макс 59
у меня было на 124, скрип, но сзади, все пересмотрел, оказалось на колодках ручника пружина слетела и колодка не возвращалась, разобрали поменяли пружинку и все, у вас только не понял скрип спереди или сзади...
Kabanovod
Cl 500 1997 black
Колодки джурид (в магазине из всего выбора эти нахваливали, мол даже лучше оригинала :) Вчера перебрали все супорта, погоняли поршня, спереди один выявился закисший), все направляющие смазали, скрип стал меньше, но остался.
Kabanovod
Cl 500 1997 black
Вроде все скрипят, ручник не причем смотрел да и на скорости не скрипят. Скрежет только при слегка отпущенной педали тормоза при начале движения, вобщем скрежет напоминает как в первые пять минут поездки после двухнедельной стоянке машины на улице.
Kotov174
ПРОСТО ДОГАДКА:
Скрипели все колеса и перед и зад и на тормозе и плавно катясь и даже когда слегка поворачиваешь руль и не трогаешь педали.
Перестал у меня работать компрессор под задним сидением, я починил и поставил обратно. То как вела себя машина меня поразило. Она стала ехать совсем иначе. никаких скрипов не было и в помине даже на слегка нажатой педали, даже на резко. Тормозить она стала совсем по другому (как будто меньше наклонятся стала) педаль тормоза стала более упругой и это очень заметно.
в итоге было достаточно прикоснутся к педали и машина остановится безо всякого дискомфорта очень плавно и очень быстро. Я был поражен.
Но на утро эти чудеса пропали))))) кто что подскажет?
Apostle
Извиняюсь за некропостинг, просто поиском искал и такая же беда. Поставил новые колодки, поездил, заскрипели. Поменял вкруг диски и колодки(чтобы не говорили потом, что вот старые не притерлись скрипят) на оригинал и все равно скрипит правое заднее колесо. На СТО заехал, продули, посмотрели, говорят, ну типа колодки такие, извиняй, бери более мягкие.. Не знаю что делать, это просто ужас, хоть не открывай окна. Попробую совет Andrey45..
Retry op
