Подскажите, проблемы с Мерсом, Не можем завезти Мерса
mamont
Товарищ купил мерса W140 двигло 4,2 93г. Купил, покатался пару дней и поставил на стоянку. Через дней 15-20 пришел, сел аккум. Выбили фару,открыли багажник, зарядили аккум - не заводится! Долили свежий бензин, прокалили свечи, отогрели в гараже - схватывает, но не заводится. И еще при повороте ключа зажигания загораются все ошибки (показывает отсутствие всех жидкостей и износ колодок хотя все в порядке) тухнет только SRS. Пдскажите как завезти это чудо, может у кого сканер есть или разбирающиеся в этом знакомые.
Находимся в Сертолово.
Жека220
S320CDI W220 2004г
Это контрольки горят,так и должно быть.Бензонасос качает?Да и скажи товарищу пусть сам зарегистрируется,не стесняется:D
mamont
Я думаю качает т.к. свечи заливает и иногда схватывает.А они разве не должны вместе с srs потухнуть.
TK1
Сервис мерседес
Свечи выкрутите -все лучше поменять ,влейте по 10 мл масла в цилиндры -покрутите стартером без усердства пусть все из цилиндров выдуется -затем заверните свечи и должно запуститься -если нет тогда в сервис
mamont
Считали ошибки c помощью климата e073 e074 e075 e083 e087 e099 e103
Стерли, попытались завести, машина не завелась. опять считали ошибки, остались e074, e075. Дайте пожалуста расшифровку ошибочек.
mamont
Нашел в какойто книжке,что это одна и та же ошибка-"Электромагнитный клапан управления впускным трактом переменной конфигурации или его цепь,реле подогревателя"
Что это за клапан? и где он стоит?
sashok
1 Давление топлива. Если нечем померить, гудит-ли вообще бензонасос? (их там может быть два).
2 Снять крышки распределителей зажигания, посмотреть влагу, проверить не прогорели-ли бегунки.
3 Проверить питание на катушках зажигания лампочкой.
4 Проверить есть ли управление на катушки с коммутатора (лампочка дожна моргать). Лучше проверить светодиодным пробником, т.к. лампочка при этом может перегореть.
:ny_hlopu6ka: Для начала достаточно.
mamont
1 топливо идет,постоянно заливает свечи
2 крышки снять не полючается нет такого ключа
3 питание на катушке есть,искра тоже есть
4 проверял сигнал лампой, такое ощущение что она не моргает,а просто просащивается напряжение
mamont
почистили распределители зажигания,поменяли свечи,и машина завелась.
Всем спасибо!:ny_hlopu6ka:
тема закрыта
GSukharnikov
