Подтекание масла из под крышки масленного фильтра
Serega64
W164 ML320 2006г Dizel
vin: 4JGBB22E77A168158
После замены масленого фильтра ,стало подтекать масло из под крышки .С начало ставил не оригинальный фильтр думал из-за него подтекает,поставил оригинал все равно токае же беда .Кольца маслом смазывал при закрутке крышки.
Как победить проблему .
Carllsonman
Mercedes-Innovations
поменять крепление масляного фильтра вместе с фильтром бывает что пластик лопается от перетяжки и времени
сопрано
BMW X5, Mercedes ML350
У меня один раз подтекало после замены масла. На сервисе поставили обратно старую резинку и проблема ушла.
Konk
