Подушки двигателя 240-го кто менял сам?
Андрей Pelican
ML 320 - (в прошлом)
E 240 W210
Услуги в банковской сфере
Возникла необходимость поменять подушки двигателя, так как есть время и желание сделать это самому, залез под капот и обнаружил (моё субъективное мнение) что подлезть к верхним болтам крепления подушек не предоставляется возможным. По крайней мере предпологаю что нужен какой-то специальной формы ключ. Либо второй вариант это снизу, со снятием стабилизатора и рулевой рейки. Поделитесь опытом, кто проделывал эту процедуру.
Yevgeniy
ML 430
Автосервис
Подушки откручиваются и снимаются снизу.
Левая просто, правую проще откручивать после снятия генератора.
Ну и обязательно поддомкрачивать двигатель.
Лучше доверьте эту работу профи.
Андрей Pelican
E 240 W210
Yevgeniy, С нижними болтами все понятно, а вот с верхними проблематично.
ПЫ.СЫ. ну а споддомкрачиванием двигателя ты меня просветил :)
Супермодератор
Моменты затяжки в файле
  • Remove_install engine mount.pdf
    222,9 КБ · Просмотры: 198
Yevgeniy
ML 430
Автосервис
Там столько лишнего написано)
erofeeff.vladimir
лежат несколько лет подушки в гараже - просветите что это , куда их ставить и как проверить когда их менять WDB2100611A885885
Андрей Pelican
E 240 W210
erofeeff.vladimir, Какие, перьевые или пуховые :) Скинь фото или номер.
Андрей Pelican
E 240 W210
Вчера поменял правую, немного подвые..ся но поменял, а левую, придется рулевую снимать,- так как открутить возможно, а вот вытащить не вариант, спереди компрессор, сзади рулевая мешает
GANS
WDB2100631A502318
мне когда меняли - то снимали только компрессор кондишена , а рулевую не трогали
Андрей Pelican
E 240 W210
GANS, По мне так проще рулеву открутить от балки и вывесить на рулевых не откручивая шланги (длины должно хватить), чем снимать компрессор, по причине трудоемкости демонтажа, откачивания/ закачивания фреона и т.д.
GANS
WDB2100631A502318
ничего там не надо откачивать - на шлангах повисит
Андрей Pelican
E 240 W210
уже поменял "через рулевую" :icon_e_smile:
Андрей Pelican
E 240 W210
Подушки поменял, но возникла проблема, - по кузову идет мелкая вибрация на холостых, как будто двигатель прикручен к кузову без подушек. Чуть отпускаю нижнее крепление вибрация пропадает. Думаю может пока новые, со временем пройдет? Кто сталкивался с такой проблемой?
P.S. Подушки поставил с номером A 202 240 49 17
GANS
WDB2100631A502318
я когда подушки брал то мне сказали тока оригинал ставить - типа дубликаты не очень хороши в этом плане + еще есть подушка на коробке которая тоже может вибрацию давать/я все сразу сменил и стало хорошо
Андрей Pelican
E 240 W210
GANS, на счет дубликатов знаю, но сами мастера с мерсосервиса сказали что только оригинал и как оптимальность - лемфердер и ничего кроме. Заднюю подушку завтра ставить буду, о результате отпишусь.
Андрей Pelican
E 240 W210
не могу побороть вибрацию!
Кто силен в параметрах подушек подскажите, элкаст по вин коду выдает два типа подушек A 202 240 49 17 и A 202 240 36 17. в чем их отличие друг от друга, т.к. визуально (на фото) не отличаются. На данный момент вибрация от установленных A 202 240 49 17.:icon_evil:
erofeeff.vladimir
Андрей Pelican деталь выглядит как в алюминиевом стакане . номера нет - наверное не оригинал. брали еще 2002г. аморты поменял но есть слабый стук на стыках, могут они влиять?
Андрей Pelican
E 240 W210
erofeeff.vladimir, Влиять на что?
erofeeff.vladimir
как вариант - могут на стыках дороги стучать , говорят похожи больше на опоры двигателя, будем смотреть.
firn
w210 e240 1997
Купил пару подушек, правую поменял, к левой ппц напряг долезать. Вибрация сократилась до приемлимого уровня, как думаете не вредно для новой подушки будет работать в паре со старой? В том плане что быстро не убьется?
Mnats
