Появилась ошибка (АБS, ESP временно нет доступа, См."Руководство") на W204 2013год
Andreykis79
Всем добрый день, где-то месяц назад появились ошибки при движении на скорости 40-50км/ч на въезде на неровную грунтованную дорогу (ABS,ESP временно нет доступа, См. "Руководство" ) , остановился, выключил зажигание, включил снова, не помогло, дальше поехал, потом загорелась лампочка "Чек" , позвонил своему знакомому по мерседесам, говорит вечером возьмет комп и подключим, посмотрим что за ошибка. Я дальше ездил по своим делам и проехал 200км, на на что это не влияет, на движение, машина едет так же нормально.
Вечером подключили комп и увидели ошибку что это датчик АБС передний левый, но как-то под вопросом и были сомнения что это он может быть и решили потом проверить и поменять датчики местами левый на правый и правый на левый.
Далее ездил с ошибками, а потом машину поставил на стоянку на пару дней, потом договорился со знакомым на дату и время чтобы проверить и поменять датчики местами, и вот я поехал ко знакомому, завел машину, ошибки загорелись, выехал на трассу и вуаля всё пропало, далее проехал 20км до своего диагноста, ничего не загоралось, мы сняли датчик с проводом, внешних повреждений нет, прочистили, продули, потом решили поменять местами с правым, но решили это не делать, т.к. как мне он сказал что у каждого датчика абс с проводом есть память, как он расположен и подключен и лучше не менять их местами, чтобы не повредить и второй датчик.
Вообщем поставил все на место и отпустил меня, сказал ездий, ничего страшного.
Проездил где-то 200км, полет нормальный ничего не загорелось, ну думаю значит грязь пропала или глюк электроники.
Поехал в Крым, через 600км съехал с трассы на мягкую песочную дорогу передохнуть и вот при небольшой пробуксовке всё загорелось, думаю вот же блин, а ехать еще 1300км, ну ничего поехал, на движение машины никак не влияет, заехал на заправку, передохнуть, выключил зажигание и через 15мин решил продолжить движение , включил зажигание и смотрю все пропало и перестали гореть ошибки, проехал 50км на трассе и опять снова загорелось и уже горело до самого Крыма.
Сейчас в Крыму, после стоянки при включении зажигания ошибки пропадают и горит только "Чек" а потом уже выезжаешь на трассу и все снова повторяется и ошибки загораются.
У кого-то было что похожее?Как смогли вылечить?
Буду благодарен за ваши комментарий.
Mercedes C седан III C 180 CGI
VIN: WDD2040311A851299
2013 г.
    101,4 КБ · Просмотры: 396
    88,1 КБ · Просмотры: 472
Andreykis79
2013 г.
Добавляю к своему комментарию, добавилась еще болячка, при включении зажигании, все пропадает и не горит по ошибкам, но когда нажимаешь на педаль тормоза то машина останавливается с пробуксовкой как-будто на скользкой дороге едешь, помогло полностью остановится, выключить зажигание и снова завести автомобиль.
Что это? АБС так глючит?
arkadij
Тут на форуме есть Человек из Симферополя БОГ по мерсам ник "крымчанин" обратись поможет 100проц. Мне два раза помог
Крымчанин
Дизельный Два
либо датчик сдох либо ступица разболталась
Andreykis79
Датчик нужно менять получается.
А что это было когда при езде нажимаешь на тормоз и он не срабатывал нормально( как-будто на скользкой дороге едешь, по льду), помогло остановится выключить зажигание и снова включить.
grek29
