Появился странный звук после ТО
leba
Появился странный звук после то. Звук то появляется, то пропадает. Поменяли цепь, верхний башмак, натяжитель, свечи, поликлиновый ремень
Вот ссылка на звук, под конец странный звук пропадает
Wdd1760421v031784
И еще один странный звук когда на холодную заводишь, дигатель слегка закидывает холостые обороты и по немногу начинает их понижать, выходя на номинальную чистоту вращения на холостом ходу, и где-то минуты через 2 , когда двигатель вышел на нормальный холостой ход, он там что-то себе переключает и происходит вот такой звук, напоминающий как будто авто хочет заглохнуть, но при этом обороты не изменяются. Этот звук был всегда но после замены цепи он прям сильно выраженный стал, немного пугает
Заранее спасибо
Крымчанин
Дизельный Два
звуков ноль
leba
Не не, что-то есть, в живую бы точно расслушал
Hido
