• Важно!!!  Задавая технические вопросы, указывайте VIN!
>>> ПОЛУЧЕНИЕ КОДА по VIN
Dukesha
Модератор
Модератор
  • Первое сообщение
  • #1
Для автомагнитол грузового, коммерческого, G-класса и смарт, коды могут быть предоставлены с большими задержками или вовсе не предоставлены! (имейте терпение, не надо писать каждый час)
Никаких кодов от магнитол которые "я ее купил" , "мне ее подарили" и тому подобных, предоставляться не будет!!!
Тоже самое относится к пин-кодам Команд!!!
Это ваши проблемы, купили - требуйте код у продавца, продавец не знает код, возвращайте магнитолу, пусть возвращает деньги!
Покупая б/у магнитолу/команд сомнительного происхождения, вы платите деньги, требуйте коды и пин-коды у продавца!
Тех кто предоставит код для автомагнитолы которая не была установлена на заводе ждет БАН!
Убедительная просьба - не надо просить код если, магнитола его не просит.
Большинство автомобилей выпущенных после 2000 года, не имеют кодов или их невозможно ввести самому без помощи диагностического оборудования!
На телематике NTG1, 2 - нет кода, начиная с телематики с NTG2.5 (на них установлен PIN защиты от кражи, здесь его вам не дадут)!
На телематике начиная с NTG 2.5 при отключении питания (аккумулятор сел и т.д.) pin-code вводить не надо, он нужен только в тех случаях если - головной блок (магнитолу) поставить в другой автомобиль (украли, купили, подарили), в автомобиле были заменены электронные блоки, в том числе связанные с противоугонной безопасностью!
Узнать комплектацию автомобиля можно тут - ->Уточняем дату выпуска, номер двигателя и комплектацию по VIN<- -
Узнать какое поколение COMAND можно тут - ->FAQ Телематика (поколение команд) <- -
В редких случаях, когда в карту данных автомобиля, не внесена информация об установленной автомагнитоле (серийный номер/модель/код), но в карте данных есть информация, что в автомобиле установлена заводская магнитола, для получения кода, придется ее снять!
Пример редких случаев
информация в карте данных об установке на заводе магнитолы
130920
Соответствие каталожного номера магнитолы в машине и в каталоге запчастей
130921
Автор темы #2.081
Dukesha
Модератор
Модератор
Благодарю! Но все таки Вы попробуйте с BE4410. По виду они не отличаются. Может, код к нему тоже подойдет
А что мне пробовать?
И нету на них обоих кодов, они к машине привязываются!
Если стоит заводская, попробуйте отключить аккумулятор минут на 10, возможно поможет!
Mehman0001
Знаете, я хочу разобрать магнитолу и установить к нему bluetooth. В данный момент магнитола работает. Я боюсь, что когда я отключу питанию и снова включу, придется вводить код. Вы хотели сказать, что если магнитола заводская, код не потребует
Автор темы #2.083
Dukesha
Модератор
Модератор
Mercedesw210avantgarde
Здравствуйте. Скинул клемму, теперь просит код, помогите пожалуйста) заранее спасибо!
WDB2100371A485117
masterw220
Великий мудрец
Номер магнитолы чтоб посмотреть родная или менялась
masterw220
Великий мудрец
Магнитола родная
Видимо кто то в ней поковырялся
Теперь только к раскодировщикам
Или не правильно вводите код
Alexeymsk
Магнитола родная
Добрый день! Пин ввожу кнопками 1234, далее пробовал нажимать все кнопки начиная с rds. После ввода последняя цифра моргать не перестает.
Автор темы #2.093
Dukesha
Модератор
Модератор
После ввода кода (когда цифры будут правильные гореть) <Нажать и Удерживать> правую круглую кнопку SRC или если ее нет попробовать кнопку 5.
Serhii Hryb
Здравствуйте, помогите пожалуйста. MF 2910 , номер кузова WDB2020181F942156, Заранее спасибо
masterw220
Великий мудрец
Не подходит.Есть второй код?Магнитола не менялась,в одних руках авто.
Серийный номер магнитолы давайте. Проверим менялась или нет
Вторых кодов не бывает!!!
Андрей0002
Здравствуйте ! Подскажите пожалуйста код магнитолы.Вин авто WDB2100351A997258 .Модель магнитолы № BE 4715. Заранее спасибо!
Автор темы #2.100
Dukesha
Модератор
Модератор
Это не заводская магнитола! На заводе была установлена BE3100!
dmitriy_s33
Яндекс
Фейсбук
Вконтакте
