Статус
Don300
  • Первое сообщение
  • #1
Максат Жанатович
Для справки: достаточно VIN, в нем есть вся информация! Ваша магнитола привязана к автомобилю, попробуйте отключить аккумулятор минут на пять, может глюк.
спасибо, пойду пробовать.
А на магнитоле написано Мерседес, я думал родная. Проще поменять или она стоит чтобы поковыряться. Стоит SOUND 4000
Напишите в личку серийный номер магнитолы (а лучше фото)
Попробую помочь если она есть по базе
Anatoliy.Isaichev
заблокировалась магнитола, WDB93403310259252, подскажите код, пожалуйста.
еще подскажите - при включении магнитолы на экране высвечивается надпись Blocked, как ее обойти, или сбросить?
Если три раза не правильно ввели код то оставить включенной и ждать когда запросит код
Хотя машина 2018 года
Возможно что придется на сервис
Anatoliy.Isaichev
заработало! водитель просил передать сердечное спасибо от него! :)
Статус
Ответы
Просмотры
6 тыс.
Родион623
