Статус
Don300
  • Первое сообщение
  • #1
MIXAW
Помогите с кодом к магнитоле пожалуйста: VIN WDB9702581L482840
Andrey Stepnov
Код не правильный, не подходит. Там точно не было шестерок. Были несколько 1, еще 2 и 3. Но последовательность не помню.
Dukesha
Это не код не правильный! Это называется магнитола не установлена на заводе!
На заводе была установлена вот такая!
Для автомагнитол грузового, коммерческого, G-класса и смарт, коды могут быть предоставлены с большими задержками или вовсе не предоставлены! (имейте терпение, не надо писать каждый час)
Никаких кодов от магнитол которые "я ее купил" , "мне ее подарили" и тому подобных, предоставляться не будет!!!
Тоже самое относится к пин-кодам Команд!!!
Это ваши проблемы, купили - требуйте код у продавца, продавец не знает код, возвращайте магнитолу, пусть возвращает деньги!
Покупая б/у магнитолу/команд сомнительного происхождения, вы платите деньги, требуйте коды и пин-коды у продавца!
Тех кто предоставит код для автомагнитолы которая не была установлена на заводе ждет БАН!
Убедительная просьба - не надо просить код если, магнитола его не просит.
Большинство автомобилей выпущенных после 2000 года, не имеют кодов или их невозможно ввести самому без помощи диагностического оборудования!
На телематике NTG1, 2 - нет кода, начиная с телематики с NTG2.5 (на них установлен PIN защиты от кражи, здесь его вам не дадут)!
На телематике начиная с NTG 2.5 при отключении питания (аккумулятор сел и т.д.) pin-code вводить не надо, он нужен только в тех случаях если - головной блок (магнитолу) поставить в другой автомобиль (украли, купили, подарили), в автомобиле были заменены электронные блоки, в том числе связанные с противоугонной безопасностью!
Узнать комплектацию автомобиля можно тут - ->Уточняем дату выпуска, номер двигателя и комплектацию по VIN<- -
Узнать какое поколение COMAND можно тут - ->FAQ Телематика (поколение команд) <- -
В редких случаях, когда в карту данных автомобиля, не внесена информация об установленной автомагнитоле (серийный номер/модель/код), но в карте данных есть информация, что в автомобиле установлена заводская магнитола, для получения кода, придется ее снять!
Пример редких случаев
информация в карте данных об установке на заводе магнитолы
Соответствие каталожного номера магнитолы в машине и в каталоге запчастей
Andrey Stepnov
У меня точно такая и стоит. Установлена на заводе. Машина куплена в Штатах и магнитолу никто не менял. Попробуйте пробить еще раз. Может была ошибка в VINe.
Dukesha
Да хоть 10 раз пробью, код не изменится!
VIN-4JGAB54E91A263841 FIN -4JG1631541A263841
Модель RA4110
серийный номер 10229261 7
код 61326
также на корпусе гравировка AL4110102292617
Andrey Stepnov
Не понял. Я же совершенно другой VIN давал. 4JGAB54E91A263841. Я уже терял код раньше и мне его находили так же по запросу с первого раза.
Dukesha
Помогите получить код магнитолы по VIN: 4JGAB54E91A263841
Вот ваше сообщение!
Это американский VIN 4JGAB54E91A263841
Это внутренний заводской 4JG1631541A263841
жирным выделено- Завод производитель А -Тускалуса США и номер кузова 1586645373264.png
Andrey Stepnov
Данные машины правильные, а код не подходит. Я магнитолу не менял. Значит код меняли в Штатах перед продажей до 2005 года. Но как же мне тогда 5 лет назад нашли так же по запросу подходящий код? Чудеса и только.
Dukesha
Я не знаю, кто, как и где вам что-то находил! Вы на этом форуме зарегистрировались 2,5 часа назад!
Статус
Ответы
Просмотры
6 тыс.
Родион623
