Статус
Don300
  • Первое сообщение
  • #1
PUMBA_LV
2165 попробуйте первым, он больше похож на правильный :)
судя по мануалу я не правильно вводил цифры. пользовался 10 кнопками с цифрами для ввода, а оказывается нужно вводить первыми 4 рьмя, удерживая кнопку до нужной цифры. Ну это на сколько я понял... на самом деле завтра видно будет.. спасибо вам за отзывчивость! :) Респект
Dukesha
ну да, кнопку 1 нажимать до появления на табло нужной цифры кода, потом тоже самое кнопками 2.3.4 и потом кнопку вниз :)
Арлан
Для автомагнитол грузового, коммерческого, G-класса и смарт, коды могут быть предоставлены с большими задержками или вовсе не предоставлены! (имейте терпение, не надо писать каждый час)
Никаких кодов от магнитол которые "я ее купил" , "мне ее подарили" и тому подобных, предоставляться не будет!!!
Тоже самое относится к пин-кодам Команд!!!
Это ваши проблемы, купили - требуйте код у продавца, продавец не знает код, возвращайте магнитолу, пусть возвращает деньги!
Покупая б/у магнитолу/команд сомнительного происхождения, вы платите деньги, требуйте коды и пин-коды у продавца!
Тех кто предоставит код для автомагнитолы которая не была установлена на заводе ждет БАН!
Убедительная просьба - не надо просить код если, магнитола его не просит.
Большинство автомобилей выпущенных после 2000 года, не имеют кодов или их невозможно ввести самому без помощи диагностического оборудования!
На телематике NTG1, 2 - нет кода, начиная с телематики с NTG2.5 (на них установлен PIN защиты от кражи, здесь его вам не дадут)!
На телематике начиная с NTG 2.5 при отключении питания (аккумулятор сел и т.д.) pin-code вводить не надо, он нужен только в тех случаях если - головной блок (магнитолу) поставить в другой автомобиль (украли, купили, подарили), в автомобиле были заменены электронные блоки, в том числе связанные с противоугонной безопасностью!
Узнать комплектацию автомобиля можно тут - ->Уточняем дату выпуска, номер двигателя и комплектацию по VIN<- -
Узнать какое поколение COMAND можно тут - ->FAQ Телематика (поколение команд) <- -
В редких случаях, когда в карту данных автомобиля, не внесена информация об установленной автомагнитоле (серийный номер/модель/код), но в карте данных есть информация, что в автомобиле установлена заводская магнитола, для получения кода, придется ее снять!
Пример редких случаев
информация в карте данных об установке на заводе магнитолы
Соответствие каталожного номера магнитолы в машине и в каталоге запчастей
На вашей магнитоле нет кода
WDB2100611A945208, спасибо заранее
REZON
Ford Mondeo
Обратно код спрашивает
Если после ввода кода снова WAIT то код не правильный. Или магнитола стоит не родная или код поменяли при предыдущем декодировании в дампе памяти.
PUMBA_LV
    158,6 КБ · Просмотры: 144
PUMBA_LV
Большой респект вам ребята за доброе дело. Уже не первый раз выручаете. Код подошел. Все четко.
Tonita
Mersedes citan vin:WDF4157031U162329. ДОБРЫЙ день помогите узнать код радио
alxjzx100
Добрый день
Помогите с кодом, пожалуйста.
CITAN 2015
WDF415703U163688
спасибо!
Статус
Ответы
Просмотры
6 тыс.
Алекандр В.
