помогите найти номер эбу двигателя
Mikl1971
Добрый вечер, как я ранее писал машина досталась без блока.
Прежний хозяин связался со мной, сказал что блок удалось забрать из ремонта.
Так вот подкинул блок машина завелась, работала минут 20 я ее заглушил ,потом она не завелась.
Подождав минут 8- 10 завелась снова, заглушил опять не заводиться.
Начал проверять искру ее нет, и бензонасос не работает. Через 10 минут опять завелась, собрался ехать на диагностику но она вдруг заглохла и не запустилась больше, отдал эбу в ремонт знакомым, они посмотрели, сказали влаги много было.
Не знаю что делали они, поставил блок опять на машину, но она так же не завелась. Что я сам проверил, питание на эбу приходит на одной ноге постоянно, и на двух при вкл. Зажигании. Проверил искру искра есть, бензонасос работает.
+ На форсунки приходит, на все 6 форсунки, а массы ( импульса ) на всех 6 форсунок нет. Моторную косу снимал , прозванивать через 21w лампочку. Изоляция на косе мягкая провода не дубовые. Куда дальше копать. Заранее благодарен.
Mikl1971
Да ещё забыл одну деталь, в штатном брелоке сигнализации сели батарейки.
Связь может быть или нет? С заводской автомобиля.
спс за информацию
Ещё такой вопрос
а у меня стоит А0001532579
Это значит что данный эбу не подходит ?
Программа не показывает старые блоки
Возможно с завода ставился этот блок
Самый первый блок по программе который ставился A0265454832
dimasastana
Подскажите пожалуйста какой ставить ЭБУ для Мерседес 124 1991 г.в. Объём 2.0 АКПП М102 вин WDB 1240211B498783 ? Машину купил недавно стоял ЭБУ 0035458432 . (Подходит ли он?) Был большой расход , не было прогревочных и были маленькие ХХ . Решил заменить ЭБУ . На рынке мне дали 0075451432 , теперь обороты ХХ большие (1200) и расход стал ещё больше . Подскажите какой ЭБУ поставить ?
A0035454932
A0065457732
A0085450832
Вот эти подходят
Dukesha
A0035454932
A0065457732
A0085450832
Вот эти подходят
А вот эти не подойдут?
A 008 545 99 32
A 008 545 97 32
а то в каталоге про вот эти
A0065457732
A0085450832
в сносках написано
ONLY FOR GREAT BRITAIN
а этот A0035454932 для авто без катализаторов
А на авто есть код 620
Dukesha
Спасибо ! Буду искать такие !
Тут вопрос в другом может быть? Почему стоял другой!
Может поставили что нашли! а может в машине что-то заменили, убрали, добавили! И тот который должен стоять по заводу может не дать результата!
dimasastana
Да конечно может быть вы и правы . Но я буду пробовать . При покупки три дня дают на тест .
Dinko005
