Помогите опознать мотор
Мерседосович
В общем ситуация такая, Блок в гильзуем полностью, поршни в замену, шатуны перевтуливаем стандартными втулками, колено отполировали, - размеры стандартные, распредвал доставил кучу головной боли (биение 0,04мм), втулки распредвала сели на 0,10мм.
Поршни заказали - Kolbenschmidt-NR. 94 333 600
Гильзы - Kolbenschmidt 89 177 190
Втулки шатунов - Kolbenschmidt 87 355 693 (стандартные)
По вкладышам остались вопросы, я правильно понимаю что на корни в стандарте идет полный комплект Kolbenschmidt 77 264 604, а на шатуны Kolbenschmidt 87 429 600?
Втулки распредвала стандартные Kolbenschmidt 87 256 690, ремонтные Clyco N049/4 SEMI, Если есть втулки от КS подскажите пожалуйста
Так же интересуют моменты затяжек и допустимые размеры основных крепежных элементов:
Болты ГБЦ - номинальный размер 111мм - максимальный 113мм
Болты шатунные - номинальный размер 56мм - максимальный 56,8мм ). 1 стадия: 40-50 Нм, 2 стадия: 90-100°
Болты коренные - номинальный размер 120мм - максимальный 123мм
Я какую информацию найду буду дополнять в это сообщение, поймите правильно, я не ленюсь, просто днем за рулем в разъездах, времени и сил не очень много остается на поиск информации. И опять же это сообщение будет для меня инструкцией при сборке мотора.
Спасибо за помощь заранее.
Фото с форума Микроб, где любители бусов.
А так вот здесь. https://carmanuals.ru/torques/mercedes-benz-lkln2
    141,1 КБ · Просмотры: 132
    118,4 КБ · Просмотры: 183
    109,1 КБ · Просмотры: 226
Karen66
проше найти книгу,в ней все технические данные для ремонта
Олег887
Доброго дня!
Помогите опознать мотор. OM 366 с турбиной без кулера. По ВИНу должен стоять с кулером на 240 л.с., по факту двигатель без маркировок совсем. Решили произвести капитальный ремонт. ТНВД BOSCH 1 426 620 066, форсунки 200 bar. Подскажите от какого мотора ТНВД, и какие можно установить поршни с турбиной.
Parviz111
