Помогите разобраться, Редуктор?
Ultimi
Собственно вопрос в названии темы)) Идет не понятный звук на холодную преобладают низкие тона после того как проехать км2-3 становится более мягче гуууу, не всегда ,в основном после переключения на пониженую передачу при сбросе газа, причем никак это не связано с тем какая скорость на акпп включена.Часто проявляется при удерживании скорости, то есть не ускоряешься и не тормозишь двс. Как будто что то в резонанс входит. Звук идет ориентировочно сзади( но есть предположение что он просто откуда то передается по кардану)Что сделано: замена подвесного,втулок кардана,заменены все резинки глушителя- 100% нигде не цепляет,об кузов не бьет,не трет. На приводах все пыльники целы люфта вообще нету,между редуктором и карданом есть сантиметр точно, может и больше. На яме очень сложно уловить этот звук, я так понимаю из за того что колеса без нагрузки. WDB2110161A174100Видео
AOR
W204 C200 KOMPRESSOR
Ого, вот это звук. Если бы Вы не написали про глушитель, подумал бы от него. Как вариант - если установлена какая-нибудь нештатная защита металлическая, может чего-то касаться. И на правах идеи, при переключении на пониженную немного наклоняется мотор с акпп, если подушки мотора или акпп не в порядке и что-то касается кузова или выпуска. Мне кажется это не редуктор.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) вибрация есть на кузове или руле? Похоже , задняя опора АКПП порвана
Ultimi
Подушки двс новые лемферд,нештатной защиты нету,только родная фольга это где кардан,глушитель. Еще мне кажется что двс как будто чуть подзавален назад. Но я решил что это только кажется так как померить измерить это не нашел способа... Был у оффицалов, ничего не нашли, но ради того что они же должны что то сказать вот и сказали что выхлопная где то в напряжении, устранять не взялись)))) Выхлопную из стороны в сторону вверх вниз качаю болтаю сантиметра на 3 - нигде не цепляет...
Ultimi
При возникновении этого звука есть вибрация по кузову, подушка акпп- имеются трещины,но не рваная... Кстати звук стал сильнее и отчетливее после замены бублика... Вот и думаю что я мог строну с места... кардан 4 раза уже снимал, акпп от подушки откручивал,подушку к кузову где прикручивается смещал в разнве стороны- все это нихрена не помогло... Решил что все таки появление этого звука не связано с заменой бублика...
Ultimi
Есть еще варианты? Реально уже надоело! Есть предположения, но пальцем в небо не охото! Какие из них самые возможные? 1. Редуктор 2. Крестовина кардана( когда был снят кардан, проверял не закусывает все гладко крутится) 3.Неправильный угол наклона двс вместе с акпп(грубо говоря узел акпп, двс завалены назад из за этого неучтены заводские углы излома кардана в крестовине) 4. Муфта подвесного( потрескана ,но живая). Надеюсь на вашу помощь))) так как разобраться реально не получается 3 СТО говорят все норм не парься, одни говорят давай коробку разберем поглядим может там что- ключевое слово может! Официалы говорят глушитель,но это явно не он! Звук похож на резонансный именно в момент прослабления узлов кпп-кардан- редуктор-колеса. П.С. проехал уже 8т.км ухудшений не замечено
Саусау
Mb w211 2007г. 3.2сdi 4matic
Привет. У меня было похоже. При скорости 60/70 км/ч начинался и чем быстрее, тем шумнее. При 100/120 скорости, как бы пропадал, но я просто от него уезжал. Звук был при нагрузке , что значит, что редуктор не ремонтируетса, полетела пара, если гудит постоянно, разбираем, меняем аодшибники и катаемся, но проще кипить контрактный. Редукторы летят от неправильного замена масла в них, как как часто неумельцы перетягивают "чтобы не текло'
Ultimi
А что перетягивают? Заливную пробку или сливную?
Саусау
Мне объясняли, что ошибку делают при замене сальников. После чего ятото с чемто несовпадает и со временем загудит. Никто тоже не мог найти причину, ни официалы, ни другие СТО. Посог молодой человек 10 лет проработавший в Сильбер Ауто. Я поменял редуктор на контрактный 120 евро, работа 150 евро с новыми маслами, сальниками и забыл. Тихо сразу стало. Но это в моем случае
Ultimi
Я бы уже тоже поменял если бы у меня был такой человек. Цена вопроса 10тр, просто ненавижу совершать глупые манипуляции которые никчему не приводят...
Саусау
Ну если подвесной подшибник поменяли, колеса негудят то чудес не бывает. Нащет вибрации, то мб любит оригинальные подушки ВСЕ. Гудение с вибрацией может быть не связана. Подушки двигателя, АКП могут дать вибрацыю, но она будет и на заведенном авто не при езде. Мой спец лащил под заведенной машине, я сибел прднятый и типа ехал, а он с этим врачебным прибором, что сердце слушают, лазел снизу. Неошибся
Alex_mb
