Помогите с кодами ошибок Е-211
Major555
Е 280 (211) VIN: WDB2110541A991634
Помогите пожалуйста !!! Блок управления двигателем выдает 3 ошибки :
0060, 1208, 1200, на диагностике невнятно объяснили что то связано с балансировочным валом и очень дорогой ремонт.
TK1
Сервис мерседес
Износ шестерни балансирного вала -требуется замена по деньгам примерно 100000тыс рублей с работой ,может дешевле .а может и дороже -ошибка как синхронизация распредвала не совпадает с коленом -метки и фазы не совпадают
Major555
Спасибо! А обязательно ли в данном случае менять масленный насос? Машина поддержанная куплена у официалов, есть гарантия год , является ли это гарантийным случаем?
TK1
Сервис мерседес
Раньше немцы обязывали ,теперь незачем ,не если конечно вам хочется ,то можете махнуть
TK1
Сервис мерседес
если есть гарантия -то должны делать согласно договора ,что там у вас написано ,гарантия на что ?смотрите ,читайте и обращайтесь к ним ,за спросить вроде никаго не кусали
Major555
Да да а причем тут цепь , объясните пожалуйста?
Major555
А если не поменять , чем черевато?
Александр Е200 (W210)
регламентированые работы немцев...как при замене масла фильтр меняешь...так же и цепь с валом ...при замене вала меняется и цепь...
можем заменить вал...о цене договоримся...вопросы в личку...
Major555
А если не поменять шестерню я имел ввиду , чем черевато?
max622
не понятно, почему вал уравновешивающий износился а не совпадает КВ и распред! как уравновешивающий вал влияет на метки? а если магнит один будет неисправен может быть такая ошибка ??
max622
Да действительно чем это чревато? неужели шестерня сотрется совсем? на ней даже вроде как нагрузки даже нет, она же просто вращается на подшипниках. ?
Sascha2505
Друзья, к сколько вообще магнитов у распредвала Мерседеса w211 ?
sniki
