Помогите с SBC
maxkor
добрый день всем. знаете я купил новый блок за 50 штук и сделал свой родной и с произошло это вот как. проблема отказали тормоза при скорости 120 км. ощущения были не описать.............
Охренеть...А ошибок на приборке по SBC раньше никаких не было? Если не было - нет ли подозрения, что предыдущий хозяин обнулил счетчик на SBC(если предположить, что система уже выдавала ошибку по этому блоку)?
P.S. Чота я очкую уже дорстайл брать(((
нохчо
мл 430
инженер наладчик промышленного холодильного оборуд
это новый блок сбц,покупал за 50 штук. могу продать новый или б/у блок сбц
    42,2 КБ · Просмотры: 350
    46,5 КБ · Просмотры: 568
    46 КБ · Просмотры: 538
    56,5 КБ · Просмотры: 536
    46,1 КБ · Просмотры: 525
костян1984
парни нужна помощь по SBC
В каком разделе в СТАР найти обнуление SBC?
NavyMan
:icon_mad:
да, везде есть такие "мастера":icon_mad:
Я еще хотел насчет лягушки уточнить, которая над педалью тормоза. У нее еще есть функции, кроме включения стоп-сигнала или нет???
Конечно есть. Она подает сигнал на блок SBC. Это про лягушку, а не про мастеров.
Яков-
E-211 E-240,ВАЗ-21214-147-20
Уважаемые владельцы 211!!!У меня есть вопрос,если можете помогите.Самостоятельно поменял колодки и диски(пробег 115тыс).Менять решил все ,потому что диски под носились ,а левая передняя колодка дотерлась до срабатывания датчика , хотя колодкам ходить и ходить. На дисплее выдало ошибку ЗАМЕНИТЬ КОЛОДКИ ,я откинул клему акоммулятора заменил колодки и диски ,сбросил ошибку,завожу двигатель на дисплее загорается неисправность тормозной системы сбрасываю при запуске двигателя снова высвечивает.Датчики поставил новые ,если отключаю датчик выдает 2 -е ошибки.Проехал тормоза ABS работает ЕSP тоже .Как сбросить ошибку? -WDB2110611A621065
нохчо
мл 430
ощипки какие.
RAIN5297
Insignia
Star Diag.....
MBuser
E-class
Другого выхода нет?
поверьте, это будет самое быстрое для Вас, и самое безболезненное для машины решение вопроса! ...кстати зачастую и самое дешевое тоже!
...только обращайтесь к грамотным и опытным диагностам, а не к самоделкиным у которого просто есть Star Diagnostic, этот инструмент без грамотного диагноста - просто программа, в лучшем случае ничего не сломают! Удачи!
RAIN5297
Insignia
Другого выхода нет?
неа. Я думаю это связано скорее всего с откидыванием клеммы, т.к. много раз менял без отключения SBC просто ключ вынимал и закрывал дверь - проблем не было. Но все равно надо быть начеку )
Яков-
Сегодня был на диагностике проверили ошибка С235С , сказали что колодки менялись 6 раз(поменялись на самом деле 4 -й раз из них 3- и раза на станции мерседес )пробег 115000)) Поэтому заводом изготовителем предусмотрена замена блока SBC.Обувают как хотят!!!!До этого у меня был 210 проехал больше 300000км менял только колодки и 2 раза диски не каких блоков не менял.Так мне ошибку не сбросили сказали что надо перепрошивать блок SBC ,так ли это подскажите?А может вы правы нужен хороший диагност.Мне что-то не верится чтобы на мерсе надо при таком пробеге надо менять блоки. Я на 210 проехал больше 300000км и из электрооборудования менял только бензонасос,который не вышел из строя ,а стал очень громко работать и датчик подачи воздуха.WDB2110611A621065
С235С - достигнуто пороговое значение техобслуживания.
Но это не смертельно,гораздо хуже С249F.
Надо попробовать деактивировать и заново активировать SBC.
  • DAS.pdf
    328,1 КБ · Просмотры: 399
  • DAS 1.pdf
    137,5 КБ · Просмотры: 260
Яков-
Диагност сказал что надо перепрошить SBC деактивировал и активировал он через компьютер.Может купить себе Star Diag - Работать с ним трудно или нет подскажите?
NavyMan
Работать с ним нетрудно, если знаешь как. Стоит он бешеных денег
плюс к нему нужен ноутбук. Дешевле его перепрошить.
NavyMan
А если они предлагают замену блока - то пожалуйста. Пусть делают запрос на бесплатную замену по куланцу обязаны заменить. А вообще эта ошибка указывает на то, что нужно перепрограммировать блок, а не заменить, т.к. достигнуто его пороговое значение т.е. ресурс.
Zeshka
W211
А это уже ошибочка C249F.В сервисах начнут грузить на блок SBC.
Но на таком пробеге вопрос легко решается перепрограммированием блока на более высокий срок эксплуатации.Если пробег честный.
Андрей вопрос опять к вам, поднимаю старую тему так сказать:):):)
Наконец-то сделал СТАР, показало ошибку(которую вы указывали выше)
C249F, неисправность гидравлического блока(так и было написано).
Я сказал типа надо перепрограмировать, но ответили что только замена блока, типа дефект механический.
Вот теперь думаю, что делать !?!?!?:)
sein
WDB 202080 и WDB 211080
а какой номер блока?
вернее - какие первые 3 цифры?
M271zadolbal
