- Сообщения
- 9.258
- Реакции
- 2.371
- Авто
- W204 ELEGANS
- Страна
- Россия
- Город
- Москва - Ступино
ДаДобрый вечер, если я правильно понимаю, то после 4-5нажатий на педаль тормоза гудение блока sbc- это нормально?
Ну это последняя модификация блока!Подскажите пожалуйста. Как по вин коду определить номер блока sbc ??
WDB2110821X115061
Номер блока sbc на авто А0094312612
Оригинал - A0094312612 (A009431261280)
BOSCH- 0986483002
Предыдущие номера:
А0084313812
A0054319612
A0054317912
A0054317812
A0054317012
A0054313412
A0054313312
A0054310612
A0054310512
A0054310012
Если предыдущие модификации блока на ваш авто интересуют то вот в этом собщении они
В сообщении выше исправил, б/у любой из сообщения выше! Новый только который с номером как у вас и плюс к номеру для покупки еще в конце добавить 80 (восстановленный на заводе) тоже будет новый, только чуть дешевле!Ну а какой тогда можна поставить тот умер?
Спасибо ..!В сообщении выше исправил, б/у любой из сообщения выше! Новый только который с номером как у вас и плюс к номеру для покупки еще в конце добавить 80 (восстановленный на заводе) тоже будет новый, только чуть дешевле!
А сколько пробега на машине, если не секрет?Спасибо ..!
На моей 250т. пробега и еще треть ресурса блока осталось, а у вас уже судя по всему как минимум второй кончился!
Так а блок как помер-то, какие ошибки? может всего лишь ресивер помер, он отдельно продается!На табло почти 300т , но я думаю что скрутили , машина у меня 1,5года .
Если мне не изменяет память, то нормальное давление подпора составляет от 60 до 110Нехватка давления мах 80-120bar
Должно быть 120-160
Был на диагностике недокачивает моторчик ну и строки тоже уже подошли .
Ну здесь скорее тот момент за сколько по времени набирается давление!Если мне не изменяет память, то нормальное давление подпора составляет от 60 до 110
Ну результатов теста нет, а описание проблемы похоже на развод сервисменов.Ну здесь скорее тот момент за сколько по времени набирается давление!
Если насос сдыхает то может он и накачает это давление но по времени он вывалится в ошибку
СогласенНу результатов теста нет, а описание проблемы похоже на развод сервисменов.
НЕТ!Здравствуйте подойдёт ли этот
А0054319712 sbc ?
Стоит А0094312612
То
