Помогите с SBC
Pro Bot
w211 E240 2002г.
Строительство
А что мешает взять блок оригинал? тогда не надо и ЕСР покупать.
Все блоки с авито как из помойки вытащены,внешни вид настораживает,зашарпанные,все окисленные от тормозухи,наклейки выцветшие,что подразумевает космический пробег.Так все таки,можно этот блок в паре с ЕСП прописать(ЕСП всего 3000 стоит+блок 30000₽,подходящие по номеру варианты 35000)
NavyMan
Не знаю, я купил б\у по объявлению. С установкой обошелся 45 т.р. последней серии 009... . ПОЗВОНИТЕ ПО ТФ.+79216083342. Они привозят из Германии под заказ. Без установки 35 т.р. У них серии 008... новый - 80т.р. Я не знаю из какого Вы города,но если не из Калининграда то они могут выслать.
Pro Bot
w211 E240 2002г.
Строительство
Спасибо.
Vadim114
Всем привет! ПОЛЕТЕЛ SBC ПОМОГИТЕ ПОДОБРАТЬ пожалуйста блок: А 004 431 98 12
0 265 250 046
W211 2002год
VIN WDB2110611A032637
Помогите плиз! .Заранее спасибо
The Boss
Всем салам ! Кто может подсказать какой SBC подходить по номеру vin WDB2110651A061629
The Boss
Так же такой вопрос говорят что любой SBC не важно какой номер совместимости как то можно поставить и он будет работать это правда ?
Kolobok211
их там всего или три или четыре номера если я правильно помню!!!!???и все подходят если эта модель с сбц шла!!!просто первые они отзывали и меняли по гарантии бесплатно!!!!первые 04 ,05 если я не путаю а заменяли на 08 и 09 если что меня поправят кто волокет!!!сейчас их научились делать!!!!!там со временем стераются щетки в моторчике их припаивают новые и все ходит как новое!!!ато раздули панику с этим сбц!!!!!
Batistuta1983
Всем здравствуйте!!!!Пожалуйста,помогите подобрать sbc блок . заранее благодарю!!! msg-186236-0-37593900-1596460952.jpg
Batistuta1983
WDB2110651A061629
sergey.rzh
Доброго дня.
На месте ремонта не могут определить какой блок можно использовать для замены из относительно новых.
у меня:
вин: wdb2110201a939765
мой блок: A0054318112 (A0054317312)
благодаря танцам с бубном по экзисту определил, что есть заменитель восстановленный (в конце номера 80) с номером a008431391280
сегодня должен забрать его с номером a0084313912
Но что то внутри подсказывает, что есть тут в моём подборе ошибка. Соответственно много платить раз за замену блока на СТО придётся.
Есть некий товарищ, который предлагает блок с 009 но за ценник в 2 раза выше.
Может подскажет кто, верно ли подобрал, или номерок правильный?
Dukesha
Последние актуальные номера блоков SBC которые могут быть установлены на W211 и которые могут быть заказаны и приобретены у официальных дилеров-
A0094312512 или восстановленный на заводе изготовителе A009431251280
A0094312612 или восстановленный на заводе изготовителе A009431261280
A0094312712 или восстановленный на заводе изготовителе A009431271280
Как узнать какой из блоков с последним номером или с какими номерами вообще подходит на ваш автомобиль -
Открыть капот, посмотреть номер на своем блоке, открыть данную тему и найти сообщения в которых дается ответ, в котором перечислены номера блоков в списке которых есть и ваш номер, установленный в данный момент!
Batistuta1983
WDB2110651A061629
bfrunjyan
Добрый день. Какой блок управления ESP подойдет на SBC с номером A0054310512? С каким номером? Мерседес w211, 2002, e320.
mr.fiks
Я так думаю что целиком блок так как давление создается насосом а не ресивером а он не докачивает!
Насос отдельно в отличии от ресивера не меняется!
Отсюда вывод - целиком блок!
К сожалению, поменяли только ресивер... ну и тормозуху естественно...
Благо все прошло по гарантии, не взяли ни цента... :)
NavyMan
А мне вот в гарантийной замене отказали, хотя стоял родной блок А004... и пробег не был скручен. Пришлось менять за наличные. Это у ОД МВ в калининграде "Евролак"
Kolobok211
Re: Блок SBC
Нельзя!!!!
Здравствуйте!!! Лопнул шланг передний правый!! Можно ли чтоб доехать до сто заглушить трубку на блоке чтоб неуходила жидкость!!!и доехать до замены шланга???!!!сбц я деактивировал лаунчем!!!и как читать на блоке какая трубка куда идёт!!!Спосибо!!!!
НЕЛЬЗЯ!!!!
Только эвакуатор!
cucumber
