Помогите с "Service brake"
mrongbak
Mercedes Benz w211; E320; 2004 год; седан
WDB2110261A489715
Доброго времени суток высоко уважаемые форумчане, хочу просить у вас помощи с этой злаполучной ошибкой. Горит "Service brake", не включается SBC Hold. Фотографию ошибки прикреплю. Менялись заднии кольца АБС, левый задний датчик.
Помогите пожалуйста.
mrongbak
WDB2110261A489715
Вот VIN: WDB2110261A489715
Подскажите как поместить в аннотации(в самый низ каждого сообщения) вин машины?
mrongbak
WDB2110261A489715
60 баррель держит SBC на каждом колесе. Это ведь норма?
mushbaku
) там баррель не может быть, тем более 60. Скорее всего бар (единица измерения давление). У Вас авто а не танкер. А то что держит, может быть пока держит на какое то время. Повторюсь, могу ошибиться
mrongbak
WDB2110261A489715
Извиняюсь за барели, не смотрел точно что за едкници измерения. Это новость прискорбная( не хотелось с блоком SBC иметь дело.
mrongbak
WDB2110261A489715
Люди почему SBC HOLD не работает? Предвесник "вселья"? Или есть ещё причины?
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
Dukesha
Посмотреть вложение 125570 Посмотреть вложение 125571 Посмотреть вложение 125572
Какие кольца и датчик ставили?
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) если ваше диагностическое оборудование позволяет посмотреть скорость вращения каждого колеса, то можете проехать или вывесить авто и проверить как работают датчики вращения и импульсные кольца, с которых они считывают значения!!
mrongbak
WDB2110261A489715
Скорость на всех 4 колёсах одно и таже. Там разница появляется только когда резко набираешь скорость, ито там на пару км. Сравнивает я спустя секунды
Dukesha
Кольцо ABS левый, правый задний,
датчик левый задний меняный.
Имеел ввиду оригинал/неоригинал, новые или б/у!
Если разница на том колесе на которм датчик меняли, то расстояние от датчика до кольца другое вот и глюк, или датчик не коректно прикрутили или датчик не такой как надо! Ну и давление в колесах не мешает проверить, но это маловероятно!
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
считайте еще раз ошибки в двух блоках управления системами SBC и ESP и выложите здесь. Тогда думаю будет понятнее!!
mrongbak
WDB2110261A489715
А SBC HOLD из-за чего может не идти? То что SBC блок видеть разную вращения?
mrongbak
WDB2110261A489715
Разница в километрах/час на доли секунды, потом выравнивается(каждый раз на разное колесо) . Кольца на оба колеса поставлены новые, датчик (новый) менялся только в левом колесе, в правом стоит ещё оригинал. А может что разница от датчика до кольца возможно отличается Т. К. с права стоит оригинал с завода а с лева нынешний, заменяный.
RomDol
