После натяжки ремня загорелась лампа АВС, E 260 1990 г.в.
MaksimusV124
Всем привет! Ситуация такая, после натяжки ремня ГРМ загорелась лампа АВС, когда завёл, газ был немного с провалом, через пару минут прошло, тормоза есть. Подскажите что может быть. Предохранитель проверил за акб. Заряд идёт.
vitaliykg
какой ремень грм на мерседесе ??? еще такого года ,
vitaliykg
ремень грм это ремень (газо распределительного механизма ,) как на ваз 2108 ,этот ремень передает вращательное движение от коленвала на распредвал ,а на мерседесе стоит цепь и натягивается автоматически , а это ремень генератора ,который крутит генератор,который вы натягивали
MaksimusV124
Да, есть ремень и цепь, ремень крутит много чего кроме генератора, кроме этого есть что сказать, я проблему ищу, а не грамотеев в словах.
vitaliykg
так и надо писать что натягивали ремень генератора а не грм ,где лазили и что делали там и искать надо мож какой провод оборвали , если до этой процедуры все работало , я уже не помню где выходы с датчиков авс на 124 кузове в мотрном отсеке ,,мож какой разьем и повредили или разьединился
vitaliykg
когда натягивали никакой провод от генератора не отвалился ?
MaksimusV124
Поехал и лампа потухла сама собой, ура! Всем спасибо что подсказывали! Не ломайтесь.
duk
Почему-то при любых косяках генератора, первым реагирует на это система ABS,
MaksimusV124
Ну да, но прошло само после третьей поездки)
Кадесников
